楼主: Gu_xl
[【Gu_xl】] 【局部放大】源码公布
发表于 2013-7-30 23:32:41 | 显示全部楼层
这是机械行业常用的程序~
不错~
发表于 2013-7-31 08:14:45 | 显示全部楼层
一个字,很好......
发表于 2013-7-31 11:53:27 | 显示全部楼层
改版后的更强大了!!
请教G版一下,你能不能叙述一下,是怎么把文字、尺寸缩小而位置不变的?
 楼主| 发表于 2013-7-31 15:19:55 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2013-7-31 11:53
改版后的更强大了!!
遍历块实体对象修改!
文字当然是以box中心点缩放!
标注是直接修改标注文字高度!但是块中的标注文字高度是无法直接修改的(修改不起作用),所以遇到标注先将标注复制到模型空间,修改文字高度后再复制回块中去!
代码 详见gxl-SetOverRide函数!
发表于 2013-7-31 17:29:15 | 显示全部楼层
赞啊 而且对天正对像适用
发表于 2013-8-3 21:14:07 | 显示全部楼层
G版,我这边程序运行有问题,错误: *error* 函数中出错参数类型错误: lentityp nil ;
以上是在2008里面出现的问题,奇怪在2004里面没有问题。
发表于 2013-8-4 01:42:08 | 显示全部楼层
这个对我很有用,现在对图圈一下就可以了。
发表于 2013-8-7 14:59:59 | 显示全部楼层
买不起,太贵了。 我也不常用这样的放大的功能图纸。
不过这是给非常好的思路,可以用于分图。
不知道大家经常分图不?比如建筑图或布置图,用一张A1的1:100的图绘制厂房,如果厂房或者仓库更大,超出这个图框的范围,那就用2张,4张,N张图。我们的做法是,整体绘制后,在1:1复制分到N个图框中去。
不知道各位碰到的多不多?又是怎么处理的?
我觉得楼主的这个程序改改,可以用于分图了!!!
你改了之后发上来,我首先来买,你就回本了。然后多买的,你就赚了^-^  发表于 2013-8-11 08:42
发表于 2013-8-9 15:01:46 | 显示全部楼层
两位大侠都卖3个明经币,犹豫啊买那个好啊?先用vlx吧!
发表于 2013-8-10 10:08:49 | 显示全部楼层
不错!值得学习!
GMT+8, 2026-1-24 05:07 , Processed in 0.163306 second(s), 20 queries , Gzip On.
