楼主: 张和平
[源码] 配筋率配箍率四件套
发表于 2013-7-30 11:50:55 | 显示全部楼层
哈哈,结构同行,
发表于 2013-7-30 14:06:33 | 显示全部楼层
严重感谢并学习中!
发表于 2013-7-31 16:48:26 | 显示全部楼层
老实讲,不是太好用,屠夫的配筋率校核更为实用
发表于 2013-8-2 09:21:18 | 显示全部楼层
结构同行向楼主致敬
发表于 2013-8-3 16:58:48 | 显示全部楼层
不错的程序,谢谢。
发表于 2013-8-4 11:36:47 | 显示全部楼层
一步一步进化成高手了,不过你的箍筋体积配箍率的计算有点不太准确,给你提供一个算法思路吧,首先选择封闭的墙柱边线,用(ssget"wp"(list ptlst)(list'(0 . LWPOLYLINE) '(8 . "*rein")'(-4 . "<not")'(90 . 2)'(-4 . "not>")))来选择箍筋,取得各个箍筋的点表,然后算得每个箍筋各自端点之间的距离,不大于弯钩长度的段去掉。再求得每个箍筋或拉筋各个点对与边线的交点,对所有交点进行去重处理,计算端点之间的距离-2*保护层-箍筋直径=此段箍筋长度
 楼主| 发表于 2013-8-5 08:55:55 | 显示全部楼层
springwillow 发表于 2013-8-4 11:36
一步一步进化成高手了,不过你的箍筋体积配箍率的计算有点不太准确,给你提供一个算法思路吧,首先选择封闭 ...
为何不满足(90 . 2)的为箍筋?
发表于 2013-8-5 09:17:53 | 显示全部楼层
张和平 发表于 2013-8-5 08:55
为何不满足(90 . 2)的为箍筋?
在为箍筋和拉筋的顶点数都大于2,只有点筋的顶点数为2,探索者生成的箍筋的弯钩顶点数也为2。所以选用这个为过滤条件。
 楼主| 发表于 2013-8-5 12:18:44 | 显示全部楼层
springwillow 发表于 2013-8-5 09:17
在为箍筋和拉筋的顶点数都大于2,只有点筋的顶点数为2,探索者生成的箍筋的弯钩顶点数也为2。所以选用这个 ...
所以选出来的是箍筋+拉筋,而不是箍筋,,
发表于 2013-8-5 13:54:04 | 显示全部楼层
对的,本来要选的就是拉筋和箍筋不是!
GMT+8, 2026-1-15 07:03 , Processed in 0.132210 second(s), 20 queries , Gzip On.
