楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-07-31 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:大家早!上海热死了。。给大家西瓜吃,降暑[face32.gif]
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-7-31 17:42:53 | 显示全部楼层
[小伟jeny]小伟 17:42:53
 楼主| 发表于 2013-7-31 17:55:26 | 显示全部楼层
[yeahyeah]王晓平 17:55:26
获取cad中的一条线或者一个块神马的,用什么命令?
[a413523773]陈宸 17:56:42
[小伟jeny]小伟 17:57:19
命令?
[yeahyeah]王晓平 17:59:04
比如说我想把一个点赋值为一条已有直线的中点,怎么获取?
[小伟jeny]小伟 18:00:47
哦 选直线 提起始点坐标 求中点
[yeahyeah]王晓平 18:00:55
强,欢迎你
[yeahyeah]王晓平 18:01:48
对对对,怎么拾取直线端点呢?
[yeahyeah]王晓平 18:03:00
人工只负责指给电脑什么直线或对象,不负责挨个点给它赋值
能达到呢?
[XQL]强 18:04:41
(vlax-curve-getstartpoint
[yeahyeah]王晓平 18:05:17
哦,谢谢啊,我一会看看
[XQL]强 18:11:22
客气
 楼主| 发表于 2013-7-31 18:29:02 | 显示全部楼层
[XQL]强 18:29:02
大家有学opendcl 的现在可以去视频教室
[胆小鬼39] 18:33:34
[qqimg]201307/{6FA93802-F670-C6D0-5D79-C94432B598D1}.gif[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-7-31 19:09:01 | 显示全部楼层
怕怕怕怕吓一跳 19:09:01
求帮助
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 19:11:15
[qqimg]201307/{0ADCA4DC-C667-34AD-F209-E47A8FBF49FF}.gif[/qqimg]
[XQL]强 19:11:29
抽点
[小伟jeny]小伟 19:11:59
拟合的时候打断等高线了?
[yeahyeah]王晓平 19:12:18
简化顶点不就不准确了吗
[yeahyeah]王晓平 19:12:54
你是不是想把多段线变成平滑曲线啊?
[小伟jeny]小伟 19:13:23
修图的修的有问题
cass 抽稀
怕怕怕怕吓一跳 19:14:22
[qqimg]201307/{DBA47C06-C011-5BF8-E3A0-238BE6FC97C9}.jpg[/qqimg]
[小伟jeny]小伟 19:15:35
试试就知道了
怕怕怕怕吓一跳 19:16:33
[qqimg]201307/{5C5D761E-1CDB-B091-B60C-33C7961A0B0A}.jpg[/qqimg]
你们看痛苦不,要命不
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 19:17:36
能不能弄成样条
怕怕怕怕吓一跳 19:19:03
要是能生成样条后顶点少也行啊
[zark]虚心请教 19:19:25
样条不易编辑
怕怕怕怕吓一跳 19:19:56
不要编辑了,那倒没关系
[XQL]强 19:19:58
cass下 JJJD
抽吸即可
[小伟jeny]小伟 19:20:18
说了半天抽稀 他不听阿
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 19:20:27
[qqimg]201307/{A8FE5B27-368C-4C57-B07C-3E4B82C92185}.gif[/qqimg]编辑再转回来
[XQL]强 19:20:30
JJJD
怕怕怕怕吓一跳 19:20:34
听的,准备去试一下
[XQL]强 19:20:42
命令抽一下
怕怕怕怕吓一跳 19:20:45
谢兄弟们的建议啊
[cie0588][cie0588] 19:22:53
可以用convert 转一下,地形占内存要小一点。。
怕怕怕怕吓一跳 19:25:12
主要是拉出来的面太多,生成面也慢
 楼主| 发表于 2013-7-31 20:52:59 | 显示全部楼层
[ZZXXQQ] 20:52:59
平铺直叙
[yeahyeah]王晓平 20:53:19
[qqimg]201307/{06D329AC-3170-2A6D-813B-8DF8507AF384}.gif[/qqimg]
[XQL]强 20:54:00
[yeahyeah]王晓平 20:55:02
以后你研究研究,完全可行
[why1025][7299969]人生 20:56:17
[ZZXXQQ] 20:57:36
[yeahyeah]王晓平 20:57:47
别信了,我是把魔法书里的第一个程序改了下而已
 楼主| 发表于 2013-7-31 21:09:05 | 显示全部楼层
[ZZXXQQ] 21:09:05
polar
[yeahyeah]王晓平 21:09:13
(@1 @2) 这样的可以么
[ZZXXQQ] 21:11:07
不对,如果用@,只能在COMMANd中用
[XQL]强 21:11:27
(polar 坐标 角度 距离
[yeahyeah]王晓平 21:13:08
在command中怎么用
[yeahyeah]王晓平 21:14:03
强,我知道polar的函数意义
[XQL]强 21:15:31
这个明天叫你哈
[yeahyeah]王晓平 21:15:49
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2013-7-31 21:42:19 | 显示全部楼层
[啵浪鼓] 21:42:19
有一个程序有了多次ssget调用图元,造成再选择时提示如下信息,有没有办法在程序中或结束时加一段代码来清除内存什么的?
选择对象:
; 错误: 超出选择集数量的最大范围
[ZZXXQQ] 21:42:53
(gc)
[啵浪鼓] 21:43:26
哦,这个有用?我看有些人写这个,不晓得什么意思
[啵浪鼓] 21:44:02
命令: (gc)
; 错误: 函数错误: "7"
[ZZXXQQ] 21:52:13
命令: (gc)
nil
[啵浪鼓] 21:53:09
哎,不知怎么搞的,我这提示错误: "7",我将程序都下了,看看有没有效果
[啵浪鼓] 22:01:36
Selection
sets consume AutoCAD temporary file slots, so AutoLISP is not permitted to have
more than 128 open at one time. If this limit is reached, AutoCAD cannot create
any more selection sets and returns nil to all ssget calls. To close an
unnecessary selection set variable, set it to nil.
大意是:选择集会消耗 AutoCAD 的临时文件容量。所以 AutoLISP 限制最多 128 个活跃的选择集。如果达到了这个限度,就不能再创建新的选择集了,所有新的 ssget 调用都会返回 nil。要关闭不需要的选择集,将选择集变量设置为 nil 即可
GMT+8, 2026-1-11 04:15 , Processed in 0.204785 second(s), 17 queries , Gzip On.
