楼主: 958620832
[提问] 改变文字的对齐方式
发表于 2013-8-17 15:07:54 | 显示全部楼层
俺用"JUSTIFYTEXT"修改,位置不会变!
;文字对齐方式:左
(defun C:DL()
(command "select" pause)
(command "JUSTIFYTEXT" "p" "" "L")
;文字对齐方式:中
(defun C:DM()
(command "JUSTIFYTEXT" "p" "" "C")
;文字对齐方式:右
(defun C:DR()
(command "JUSTIFYTEXT" "p" "" "R")
发表于 2013-8-17 15:40:48 | 显示全部楼层
这是我做的一个,希望能够帮上忙
http://bbs.mjtd.com/thread-107186-1-1.html
发表于 2014-11-26 19:34:29 | 显示全部楼层
tranney 发表于 2013-8-2 20:09
我的还是最简单的吧,贴给大家
;----------修改选定文字对象的对正点而不改变其位置
(defun c:GZ1 () (pr ...
标记一下,收藏了
发表于 2014-12-11 18:27:44 | 显示全部楼层
我是这么做的,读取文字的textbox计算出它的中心,再加上它目前的对正点得到它的中心坐标,然后改11组和对正方式为正中。。。个人习惯把文字也正中方式对齐,这样文字大小调整后它不会跑
GMT+8, 2025-12-18 03:07 , Processed in 0.138330 second(s), 18 queries , Gzip On.
