楼主: lite
[讨论] 求一个修改字体乱码的程序或方法???
发表于 2013-8-3 10:17:11 | 显示全部楼层
to sicky111:
在不同代码页的CAD中打开图形文件,因为没有字库文件支持,会显示乱码,一般说来,高版本的CAD都是能自动检测并转换图形文件代码页的,找到合适的支持文件一般都可以正确显示,但低版本则需要进行代码页转换。如果没有进行转换,在不同代码页的CAD中打开并出现乱码时,如果保存,这些乱码将不可逆。
经测试,楼主上传的图的确在简体中文版中打开并保存过,中间一段黄色的乱码不可逆。只有找到原始图形文件,并用wnewcp进行转换才能正确显示。
GMT+8, 2025-12-17 04:46 , Processed in 0.138415 second(s), 20 queries , Gzip On.
