楼主: 自贡黄明儒
[源码] 《钢板重量计算器》
发表于 2016-5-27 14:05:20 | 显示全部楼层
快快快看看看
发表于 2016-6-29 12:04:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2016-6-29 12:48:39 | 显示全部楼层
楼主好,想请你帮我改改这个程序好么
  (DEFUN C:SZL(/ OLDOS PT STA QAREA)
  (while (setq d (getreal "\n-->选取面积图形: "))
  (setq l (getreal "\n-->输入厚度: "))
  (setq olderr *error*)
  (setq *error* myerr)
  (SETQ OLDOS (GETVAR "OSMODE"))
  (SETVAR "OSMODE" 0)
  (SETQ STA (CAR (ENTSEL)))
  (COMMAND "AREA" "E" STA)
  (SETQ QAREA (RTOS (GETVAR "AREA") 2 2))
    (princ "\n计算过程:(")
    (princ AREA)
    (princ "×")
    (princ 1)
    (princ "×")
    (princ "×0.000007856=")
    (princ " 完成")
    ) ;_ 结束defun
  (SETQ PT (GETPOINT"\n-->重量的写入位置:"))
  (COMMAND "TEXT" PT "" "" QAREA)
  (SETVAR "OSMODE" OLDOS)
  (SETVAR "CMDECHO" 1)
  (setq *error* olderr)
     (PRINC "\n重量计算完成")(PRINC))
完全是拆借别人语句拼奏的,,丢人现眼
选取图形,输入厚度,求取图形面积,计算,写计算结果TEXT
发表于 2016-7-9 21:25:39 | 显示全部楼层
这个东西试试看学习一下
发表于 2016-7-10 15:12:50 | 显示全部楼层
试试 ,666666666666
发表于 2016-7-15 15:21:22 | 显示全部楼层
这个东西试试看学习一下
发表于 2016-8-5 23:20:58 | 显示全部楼层
确实不错,辛苦了
发表于 2016-8-26 10:08:02 | 显示全部楼层
看看学习下
发表于 2016-8-26 14:21:50 | 显示全部楼层
好东东,收藏!!!
发表于 2025-4-27 23:24:58 | 显示全部楼层
进来学习一下
GMT+8, 2026-1-12 15:20 , Processed in 0.199872 second(s), 20 queries , Gzip On.
