查看: 3826|回复: 12
[已解答] 请教read函数使用的一个问题
发表于 2013-8-5 20:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
文本内容如下:
<图元号: absd> 位号 负荷:3.45WM
<图元号: absd> 位号 负荷:3.46WM
<图元号: absd> 位号 负荷:3.47WM
目的是想构建列表 ((<图元号: absd>)  (位号) (负荷:3.45WM))
当我用read-line读取附件中第一行文字之后,得到 "<图元号: absd>\t位号\t负荷:3.45WM"
(strcat "(" str ")" ) 得到  "(<图元号: absd>\t位号\t负荷:3.45WM)"
然后再用 (read (strcat "(" str ")" ))之后得到的确是 (<图元号: ABSD> 位号 负荷:3)
怎么就把3.45WM小数点之后的内容去掉了呢?
该怎么解决这个问题,请大师指教,不胜感激!
 楼主| 发表于 2013-8-5 21:29:23 | 显示全部楼层
我再次测定了一下,将小数点放在中间的位置,发现read函数都会把小数点及之后的数据全部自动去掉,怎么不让它去掉啊?
发表于 2013-8-5 21:30:54 | 显示全部楼层
先试这段
Command: (setq strss (parse str "\t"))
("<图元号: absd>" "位号" "负荷:3.45WM")
Parse 函数定义,站内有,请自行搜寻
发表于 2013-8-5 21:44:16 | 显示全部楼层
像楼上这样处理可以不?
楼主要求((<图元号: absd>)  (位号) (负荷:3.45WM))还真是难处理!
要不就把.号先替换成其他少见的字符。最后要用的时候再替换回来?
 楼主| 发表于 2013-8-5 21:52:41 | 显示全部楼层
Andyhon长老的办法完美的解决了这个问题,谢谢!
论坛里有PARSE自定义函数的
发表于 2013-8-5 22:41:55 来自手机 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2013-8-5 21:44
像楼上这样处理可以不?
楼主要求(()  (位号) (负荷:3.45WM))还真是难处理!
我原来也是你这么干的,还是长老厉害
发表于 2013-8-5 22:48:38 来自手机 | 显示全部楼层
论坛里有PARSE自定义函数的
既然你找到了,贴上来看看如何,要不给个链接?
 楼主| 发表于 2013-8-5 23:17:12 | 显示全部楼层
http://www.mjtd.com/function/info-129-216.html
parse 分列,返回一个包含在具有分隔符的字符串所有的标记的列表
 楼主| 发表于 2013-8-6 11:41:19 | 显示全部楼层
再次请教个问题,当我想调出图元号那个数据时,调出来的结果总是  "<图元号: absd>",但实际应用图元号找图元信息时,要的是 <图元号: absd>  ,请问怎么把那对双引号去掉呢?谢谢!
发表于 2013-8-6 12:47:59 来自手机 | 显示全部楼层
zjupxw 发表于 2013-8-6 11:41
再次请教个问题,当我想调出图元号那个数据时,调出来的结果总是  "",但实际应用图元号找图元信息时,要的 ...
再read如何?
GMT+8, 2026-1-22 11:08 , Processed in 0.282927 second(s), 26 queries , Gzip On.
