楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-08-08 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:(defun wr_ctpl ( slt / );wr_ctpl (en
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-8-8 16:39:55 | 显示全部楼层
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:39:55
(command "trim" en4 en0 "" enc1 "") 怎么画出来的没有想象中那么正确?
[LC100]建筑设计 16:40:32
en4 en0 enc1是什么东东
[LC100]建筑设计 16:41:25
这几个都是?
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:43:06
是的
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:43:39
[qqimg]201308/{A68A2E80-1756-53B7-136C-428B4FE0F2B7}.jpg[/qqimg]
结果是上面所示
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:44:22
enc1本来是整个圆
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:45:49
(command "trim" en4 en0 "" enc1 "")  结果只是剪了一部分而已
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:47:23
怎么弄
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:47:58
command "trim" 后面不是都只有选择图元的吗
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:48:59
求教
[cie0588][cie0588] 16:50:02
对象确定好了后,后面的选点 要和图元名一起
(command "trim" en4 en0 "" (list enc1 pt)"")
[VBALISPER]恐龙 16:50:06
据说要用双元表.
[pzweng][pzweng]路人 16:50:27
entsel
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:50:29
要求不可以用entsel的
[VBALISPER]恐龙 16:50:59
你用栏选的方法来剪切吧.网上有例子.
[flytoday]过^-^客 16:51:09
: 情人节快到了,宾馆的老板该笑了,第二天,药店的老板也该笑了,一个月后医院里的妇科医生全都笑了。
[pzweng][pzweng]路人 16:52:00
(command "trim" (ssget) "" (entsel) "")
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:52:01
要求不用用户再选择的,而是全部由电脑自己操作的
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:52:48
[VBALISPER]恐龙 16:54:06
[AMKYUD],偏移你那根线,得到栏选点的坐标,用栏选的方法来剪切
[cie0588][cie0588] 16:54:08
[qqimg]201308/{203366E8-BBFB-579E-BF20-38EF67CC202E}.jpg[/qqimg]
(command "trim" en1 en2 "" (list en2 pt) "")
[pzweng][pzweng]路人 16:54:44
(setq ss1 (ssget))
(setq en (entsel)
(command "trim" ss1 "" en "")
[pzweng][pzweng]路人 16:55:29
错了
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:57:12
谢谢大家
[pzweng][pzweng]路人 16:57:12
(setq ss1 (ssget))
(setq en (entsel))
[xiaomm250][lisp_](car (entsel)) 17:04:50
用lisp如何点击dcl上面的button,然后让其访问某个网页呢?
[AMKYUD][AMKYUD]??? 17:04:54
[qqimg]201308/{26E18260-3EB6-4D97-3FD9-B7AD07B33CE1}.jpg[/qqimg]
[AMKYUD][AMKYUD]??? 17:07:15
[qqimg]201308/{6AC5CC5E-9139-392C-3F76-5F336C7B9684}.jpg[/qqimg]怎样写这个命令?
[pzweng][pzweng]路人 17:07:49
用command试
[AMKYUD][AMKYUD]??? 17:09:25
不会
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 17:11:10
实在不行 是计算方法
去看看飞鸟的帖子
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 17:13:45
应该可以根据 圆心到起点的距离 与圆心到端点的距离进行判断
[qqimg]201308/{51DD69F6-84FC-998D-F9BD-38E49D19D772}.jpg[/qqimg]
PPR
[AMKYUD][AMKYUD]??? 17:22:57
谢谢大家我再想象
[AMKYUD][AMKYUD]??? 17:26:17
(setq arc1 (command "arc" "c" p12 p10 p3))
  (setq arc2 (command "mirror" arc1 "" p7 p6 "N" ""))
哪里错了?
[XQL]强 17:26:42
选择试题
实体
[AMKYUD][AMKYUD]??? 17:27:48
题目要求是不用选择实体的
[XQL]强 17:30:29
不选择怎么镜像
(setq ent(entlast))
(command "mirror" ent ""
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 17:30:53
(SSGET "X")
[XQL]强 17:31:06
他要生成的
不是选择的
全部
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 17:31:15
再过滤
只说方法
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 17:32:45
受鱼 不如 受渔
[AMKYUD][AMKYUD]??? 17:32:47
为什么不能 (setq arc1 (command "arc" "c" p12 p10 p3))?
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 17:33:00
吃饭下班
[XQL]强 17:33:08
返回值是nil
你定义空值有用吗
[AMKYUD][AMKYUD]??? 17:33:27
原来如此,非常感谢
[yeahyeah]王晓平 17:39:46
?command
[cie0588][cie0588] 17:40:18
AddMLeader的两个参数是啥?
怎么查不到,是不是低版本没有这个
[cie0588][cie0588] 17:45:26
找到了
 楼主| 发表于 2013-8-8 21:19:42 | 显示全部楼层
[死者不舞] 21:19:42
有什么办法??
 楼主| 发表于 2013-8-8 21:40:47 | 显示全部楼层
[tryhi]大海 21:40:47
请问if里面能不能多条语句
[ZZXXQQ] 21:41:11
能,用progn
[tryhi]大海 21:41:18
非常感谢
 楼主| 发表于 2013-8-8 23:17:45 | 显示全部楼层
23:17:45
这个要找点的
如果你每次都是修剪那个位置,那可以用公式计算出一个统一的坐标点来。
选择的点位置不一样,修剪出来的东西也不一样。
[AMKYUD] 23:17:46
图元名
23:17:46
论坛上不去
[tryhi]大海 23:25:37
(defun  ztc_PUB_HATCH (aa)
(setq checklayer (tblsearch "layer" aa))
(if (= checklayer nil)
    (command "-layer" "n" aa "")
    (command "-layer" "c" "8" aa "")
    (command "layer" "s" aa ""));progn
    );if
调用(ztc_PUB_HATCH "UB_HATCH")
[LC100]建筑设计 23:26:18
[tryhi]大海 23:26:20
[@215241411,@[LC100]建筑设计]
[LC100]建筑设计 23:26:21
不错。
33ks
[tryhi]大海 23:26:40
刚刚漏了一个词NND
[LC100]建筑设计 23:27:47
哦。
对比出来了。
我原来也试过,但后来操作不成功。
[tryhi]大海 23:30:14
呵呵
[LC100]建筑设计 23:30:32
估计也是复制少了什么东西。
 楼主| 发表于 2013-8-8 23:50:50 | 显示全部楼层
[500w008]宝林 23:50:50
(defun la_mx ( lt_x n_x / );创建图层
;(setq lt_x "")
(entmake (list '(0 . "LAYER")
               '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
               '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
               '(70 . 0)
               '(6 . lt_x)
                (cons 2 n_x)
(la_mx DASHED gz_d)
(la_mx DASHED ct_pl)
GMT+8, 2026-1-11 02:55 , Processed in 0.172159 second(s), 16 queries , Gzip On.
