楼主: xugaoming23
[讨论] 神奇的cad图形,差点让公司陷入危机,希望明经的高手来看看
发表于 2013-8-9 21:03:38 | 显示全部楼层
两个块的旋转角度分别为
353.08649338
353.08647330
你的块基点在很远的地方.一点点角度误差.造成误差很大.
复制的时候,因为精度的问题.所以又重合了.
发表于 2013-8-9 21:05:54 | 显示全部楼层
你用command命令中copy 复制可以保持.误差.
如何避免
使用块时.基点.最好在视图范围内.
块旋转角度要一致
 楼主| 发表于 2013-8-9 21:11:12 | 显示全部楼层
如何避免
使用块时.基点.最好在视图范围内.
有点明白了,怎么才能避免 或者已经做好的图形如何检查是否存在这样的问题
co的确是能保持
但要是复制粘贴就出问题了
 楼主| 发表于 2013-8-9 21:18:22 | 显示全部楼层
如何避免
使用块时.基点.最好在视图范围内.
也就是要怎样处理后,才能放心的把图形给被人复制粘贴用
发表于 2013-8-9 21:28:44 | 显示全部楼层
这种情况,角度误差这么小.注意块的基地和旋转角度就没有问题了.
发表于 2013-8-10 14:00:00 | 显示全部楼层
顶顶  看看这解答的耐心 不顶不行啊  狂顶
发表于 2013-8-11 11:21:34 | 显示全部楼层
尽量自己定义图块基点,黏贴尽量使用粘贴到原坐标(源图和目标图都尽量保持在WCS下)
发表于 2013-8-12 11:13:31 | 显示全部楼层
外业图形插图时一定要检查图形单位和基点坐标
发表于 2013-8-12 22:30:48 | 显示全部楼层
学些了 谢谢虾米老大讲解
发表于 2013-8-16 17:02:48 | 显示全部楼层
我老早就遇到这样的问题,处理方法是在图纸的左下角做一个方框,然后都是以这个方框定位,
GMT+8, 2026-1-14 05:47 , Processed in 0.160714 second(s), 19 queries , Gzip On.
