楼主: tengte
[源码] 【TB原创】自定义快速选择,简单实用,事半功倍
 楼主| 发表于 2014-4-7 09:27:12 | 显示全部楼层
【2014.04.07】发一个支持选择相同的直线(长度+角度)、多段线(长度+面积)的函数
;注:Fuzz为比较的精度。角度为弧度,本程度仅为粗略比较,各位可根据自己的要求优化。长度相同但旋转180度的直线不会被选中;长度相同但接近0度与360度的直线会被区分,此种情况易被认为程序出错。
 楼主| 发表于 2014-3-19 23:59:29 | 显示全部楼层
yhright 发表于 2014-3-17 09:58
你好 看到你发布的自定义快速选择 这段程序 感觉很有用 于是自己想添加个对话框 采用 打勾的方式决定 选择类 ...
参数ids可以为nil;若为表,表中不能含有nil。
发表于 2014-3-18 22:42:29 | 显示全部楼层
过来学习了。
发表于 2014-3-17 09:58:39 | 显示全部楼层
你好 看到你发布的自定义快速选择 这段程序 感觉很有用 于是自己想添加个对话框 采用 打勾的方式决定 选择类型 可是遇到问题 发现  有时候选着会失灵这是问什么呢
  添加这个 (TB:QS2 T nil (list c b a))  前面通过函数控制 a b c是否为nil 或者 组码 例如我勾选 图层和颜色 列表变成(nil 8 62)这个时候就出现选着失效的问题 不能正确选择需要的图元
发表于 2014-1-17 15:28:58 | 显示全部楼层
支持楼主 这个函数必须很给力 谢谢
发表于 2013-12-12 18:05:18 | 显示全部楼层
用起来很方便,
 楼主| 发表于 2013-11-15 12:18:25 | 显示全部楼层
TB:GetDynamicName函数可用于解决动态块用块名筛选的难题。
 楼主| 发表于 2013-11-9 19:30:34 | 显示全部楼层
tengte 发表于 2013-11-4 12:40
【2013.11.04】再发一个升级版的函数,可选择多个模板对象。增加一个mode参数,非nil时选单个对象为模板,否 ...
【2013.11.09】再发一个支持动态块处理的函数
 楼主| 发表于 2013-11-4 12:40:34 | 显示全部楼层
【2013.11.04】再发一个升级版的函数,可选择多个模板对象。增加一个mode参数,非nil时选单个对象为模板,否则可选多个对象为模板。(与21楼网友修改的功能不一样)
发表于 2013-11-3 17:56:55 | 显示全部楼层
tengte 发表于 2013-10-30 12:53
21楼的程序可能是你想要的,你可以看看
21楼的程序不知道为什么有时候会选不上,或者就选择的结果是错误的,请帮忙修改下,谢谢!
GMT+8, 2026-1-17 03:47 , Processed in 0.178155 second(s), 20 queries , Gzip On.
