楼主: yeahyeah
[源码] 【悬赏!!!】画多段线打断于交点处
 楼主| 发表于 2014-4-11 22:42:03 | 显示全部楼层
今晚又想起来这个帖子。
现在我有个设想,不知哪位神人能实现下?
既然两条多段线相交,那会有一个交点,用此交点画辅助圆,然后选择要打断的多段线(为了方便,就叫L1吧),之后命令会将辅助圆内的与L1相交的部分剪切掉,之后命令会删除此辅助圆。
预想使用该命令的步骤:
第一步、用命令时需要输入两相交线,类型就是直线、多段线或两者的组合。(由程序求出两线交点)
第二步、输入打断距离(也就是程序中的辅助圆的直径);
第三步、选择要打断的直线或多段线。
哪位大神能实现此想法啊?
发表于 2014-4-17 15:49:35 | 显示全部楼层
觉得楼主的想法很棒!边研究边等大神来~不过我低效率~写代码巨慢
发表于 2014-10-4 16:39:52 | 显示全部楼层
这个蛮好,有了我也要啊
发表于 2015-7-1 14:37:09 | 显示全部楼层
yeahyeah 发表于 2013-8-21 21:10
;;画多段线打断于交点处
(defun c:kk (/ LA P0 PT S PL A d)
(defun c:kk ()
        (SETQ LST nil)
        (setq laY (getvar 'clayer))
  (setq p0 (getpoint "\n第一点:"))
  (while p0
                (setq pt (getpoint p0 "\n下一点:"))
                (setq sS
                        (ssget "f"
                                (list (POLAR  p0  (angle p0 PT) 2) pt)
                                (list        (cons 0 "*line,LWPOLYLINE,arc,circle,ellipse")
                                        (cons 8 laY);只能在一个图层里
                (command "PLINE" "NON" P0 "NON" PT "")
                (SETQ E0 (ENTLAST))
                (SETQ  E0_ANG (angle p0 PT))
                (IF SS (setq ss_count 0 ss_total (sslength ss))
                (WHILE (< ss_count ss_total )
                        (setq ent (ssname ss ss_count))
                        (setq ss_count (+ 1 ss_count) )
                        (IF (/= ENT E0)
                                        (SETQ BRKPT (MK_INTERS ent e0))
                                        ;  (SETQ BRKPT (LIST (CAR BRKPT)  (CADR BRKPT)))
                                        (IF BRKPT
                                                        (setq para (vlax-curve-getParamAtPoint ent brkpt))
                         (setq dir1 (vlax-curve-getFirstDeriv ent para))
                          (setq dir1_ang (angle '(0 0) dir1))
                                                  (if   (OR(= dir1_ang (/ pi 2)) (= dir1_ang (* pi 1.5)) )
        (command "._break" ent   "NON" (POLAR  brkpt  (+ E0_ANG (/ PI 2)) 2) "NON" (POLAR  brkpt  (+ E0_ANG (* PI 1.5)) 2)  )
        (if   (OR(= dir1_ang 0) (= dir1_ang pi ) )
        (setq Lst (cons p0 (cons pt Lst)))
        (setq Lst (cons  (POLAR  brkpt  (+ dir1_ang (* PI 1.5)) 2) (cons  (POLAR  brkpt  (+ dir1_ang (/ PI 2)) 2) Lst)))
                (if Lst
                                (SETQ list_ptY (vl-sort Lst   (function (lambda (e1 e2)   (< (caDr e1) (caDr e2)) ) ) ))
                                (while (cAr list_ptY)
                                        (setq A (car list_ptY) B (cadr list_ptY)  )
                                        (setq list_ptY (CDR(cdr list_ptY)))
                                        (COMMAND "pline" "NON" a "W" 0.8  0.8  "NON" b "")
                                (entdel  e0)
                                (setq lst nil)
                (setq p0 pt)
发表于 2015-7-1 14:39:28 | 显示全部楼层
;;画多段线打断于交点处
只有正交的pl线可以打断,而且只打断竖直的线,水平的线不处理
发表于 2015-7-1 21:35:14 | 显示全部楼层
不是这个专业的,没太看懂
发表于 2015-7-22 14:45:39 | 显示全部楼层
ucuc2003 发表于 2013-8-23 22:08
看附件。。。
这个真心好用
发表于 2015-10-22 08:41:39 | 显示全部楼层
看看!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-7-30 21:04:04 | 显示全部楼层
好,线打断线的功能一直想有办法解决,终于实现了
发表于 2017-9-21 10:35:48 | 显示全部楼层
谢老大………………
GMT+8, 2026-1-17 12:16 , Processed in 0.196036 second(s), 18 queries , Gzip On.
