楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-09-12 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:再请教一个问题,有没有往小的那个方向取整的函数,比如-2.5变成-3,2.5
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-9-12 15:24:24 | 显示全部楼层
[tryhi]大海 15:24:24
[qqimg]201309/{07B566DE-B8D6-CBA2-E9C3-20A7F2C57A4D}.jpg[/qqimg]
哪个选项可以把lsp转成fas
[alexanderlili][alexanderlili]友缘 15:28:09
工程->编译工程FAS
[tryhi]大海 15:28:40
[qqimg]201309/{AEB6C406-B5F0-A140-D201-40DBC8476909}.jpg[/qqimg]
灰色的要怎么弄
[pzweng][pzweng]路人 15:29:35
在文件里
文件-生成应用程序
[tryhi]大海 15:30:00
[qqimg]201309/{BBFDA2BC-0C7D-0E4C-A47F-4824D533CD03}.jpg[/qqimg]
[pzweng][pzweng]路人 15:30:26
第一个
[tryhi]大海 15:30:38
我明白,感谢
[pzweng][pzweng]路人 15:30:57
莫客气
[haoryh]烟海 15:36:06
有没有直接输入长度,可以修改弧线、直线的工具?
[q3_2006]q2 15:36:30
len
[tryhi]大海 15:36:31
看不明白什么意思
[haoryh]烟海 15:36:47
LEN太慢了
[q3_2006]q2 15:37:45
LEN T 500
 楼主| 发表于 2013-9-12 16:50:35 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 16:50:35
高手们,如何搞一个桌面图标,启动cad及自编函数?这样看上去才专业
[328302216][328302216]小莫 16:51:47
错误: 字符流已关闭: #
提示上面这个是什么意思?  字符流 是什么东东?
[ahwx0814]雨中漫 16:52:13
自编函数是什么函数?
[野狼谷]笨鸟 16:52:31
C:
[野狼谷]笨鸟 16:53:16
或者函数包,有没有这样的例子?
[ahwx0814]雨中漫 16:53:49
不实用
 楼主| 发表于 2013-9-12 17:15:17 | 显示全部楼层
[pzweng][pzweng]路人 17:15:17
应该是打开了什么文件
 楼主| 发表于 2013-9-12 17:37:42 | 显示全部楼层
[iancool]袋子 17:37:42
为什么我cad里面的填充打印出来总是有这种斜线折痕,怎么解决?
[qqimg]201309/{A520A087-388F-99DA-2A3D-4B3EEC047658}.jpg[/qqimg]
[q3_2006]q2 17:42:24
你的填充是分段填的吗??
[iancool]袋子 17:42:46
哦 弄错了 不是填充 是有宽度的多短线
该怎么解决呢。。
[q3_2006]q2 17:44:04
预览能看到吗?
[iancool]袋子 17:44:15
哦 预览看不到折痕
可以看到线 好好的
[qqimg]201309/{59862A1C-2E0F-18D0-C522-88EFD83F1467}.jpg[/qqimg]这是预览
[q3_2006]q2 17:45:10
你的线在一个平面吧。。
[iancool]袋子 17:45:24
应该在的
在的 线的标高都是0啊
[iancool]袋子 17:49:33
有人知道原因吗
打印质量我都选的是最高了
[iancool]袋子 17:51:59
[qqimg]201309/{52940A4A-0EFF-CE7C-D65B-D4C8B2498E5C}.jpg[/qqimg]其他颜色也是这样。。
 楼主| 发表于 2013-9-12 18:03:02 | 显示全部楼层
[tryhi]大海 18:03:02
(rtos $xa 2 2)
看帮助应该可以才对吧
[tryhi]大海 18:04:08
[qqimg]201309/{0CB24B15-802F-2FE6-E5CC-7F5282AD686B}.jpg[/qqimg]
[q3_2006]q2 18:07:26
DIMZIN
0 消除零英尺和零英寸
1 包含零英尺和零英寸
2 包含零英尺,消除零英寸
3 包含零英寸,消除零英尺
4 消除十进制标注中的前导零(例如,0.5000 变为 .5000)
8 消除十进制标注中的后续零(例如,12.5000 变为 12.5)
12 消除前导零和后续零(例如,0.5000 变为 .5)
[tryhi]大海 18:08:08
DIMZIN
这个怎么用
[q3_2006]q2 18:08:19
你消零了。。
改成不消零
你当前值DIMZIN=8
[tryhi]大海 18:09:02
请问怎么设置
[q3_2006]q2 18:09:04
改成0
[tryhi]大海 18:09:59
(setvar "DIMZIN" 0)
感谢
 楼主| 发表于 2013-9-12 18:44:58 | 显示全部楼层
[chenjian2159]且听 18:44:58
[qqimg]201309/{F236E076-6307-313F-1CBB-6C4B81B778C3}.jpg[/qqimg]这填充居然是半透明的?
[chenjian2159]且听 18:45:36
咋弄的啊?
[iancool]袋子 18:47:54
cad2011
[iancool]袋子 18:52:55
[qqimg]201309/{6E1DC337-22EC-B258-533F-DE91AA437F01}.jpg[/qqimg]每次打印总是弹出来 怎么关掉这个警告窗口?
 楼主| 发表于 2013-9-12 19:04:59 | 显示全部楼层
[tryhi]大海 19:04:59
(command "text" pt 60 0 tufu "" "")
text这个命令很奇怪,有时候顺序是这样,text 插入点 高度 角度 文字 确定 确定
但有时候高度这个选项不见了,该怎么处理
[qqimg]201309/{57557A5A-10C9-6464-8E52-CB5008B02319}.jpg[/qqimg]
有时候高度会不见了
 楼主| 发表于 2013-9-12 19:16:00 | 显示全部楼层
[q3_2006]q2 19:16:00
怎么可能
[tryhi]大海 19:16:10
因为当前的字体样式里设定了字高。选一个字高为0的字体样式作为当前字体样式就没问题了
现在问题变成“如何更改当前字体”
[q3_2006]q2 19:20:05
textstyle
[tryhi]大海 19:22:03
问题解决,感谢
 楼主| 发表于 2013-9-12 19:35:39 | 显示全部楼层
[浮世小半生]X 19:35:39
[qqimg]201309/{5F43850E-2766-296F-936C-FA47C0EE12CA}.jpg[/qqimg]请问高手们怎么才能让这种标注左右互换
[q3_2006]q2 19:37:04
换完啥样?
[浮世小半生]X 19:37:10
[qqimg]201309/{0501B009-E6B2-92A3-F02A-E005C4C27F11}.jpg[/qqimg]
就是换个方向
情人节快乐快乐情人节
[q3_2006]q2 19:38:09
[qqimg]201309/{9D281DAD-9D32-06ED-7294-7AD0A8BDC971}.jpg[/qqimg]
dimstyle
[浮世小半生]X 19:38:54
你误会我的意思 了 怪我没有说清楚
[浮世小半生]X 19:40:05
[qqimg]201309/{5A27C377-D96E-E4C8-C7D6-9F2DF58EDC8B}.jpg[/qqimg]
[浮世小半生]X 19:40:43
有时候标分格尺寸的时候  有的是在左边 有的是在右边
[浮世小半生]X 19:41:18
我用的是建筑箭头 我已经实现把另一边改变为箭头
[浮世小半生]X 19:41:58
但我实现的是只有一边就是第二个箭头变为实心箭头
[q3_2006]q2 19:42:20
[qqimg]201309/{E36298CA-CD87-7A7B-59F4-876D7FCEC441}.jpg[/qqimg]
[浮世小半生]X 19:42:27
我想增加个互换功能
[浮世小半生]X 19:42:59
不是全局改变啊 大哥
是独立的
[q3_2006]q2 19:43:52
dimblk1 dimblk2
[浮世小半生]X 19:44:11
[浮世小半生]X 19:45:24
[qqimg]201309/{A81028D9-7D71-FE5A-5773-243F4A41D395}.jpg[/qqimg]
[qqimg]201309/{E0BE896B-313C-EED2-0257-6D158728BDCE}.jpg[/qqimg]
[q3_2006]q2 19:46:16
没这样改过。。。
 楼主| 发表于 2013-9-12 20:13:31 | 显示全部楼层
[Casa小宝]Cas 20:13:31
有没有人试过为pdf打印设置自定义图幅?
GMT+8, 2025-12-19 12:11 , Processed in 0.195395 second(s), 16 queries , Gzip On.
