楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-09-22 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:http://www.jxxyghj.gov.cn/
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-9-22 19:35:32 | 显示全部楼层
[q3_2006]q2 19:35:32
(setq lst '(((1 3)图元名) ((1 1)图元名) ((1 6)图元名) ((1 4)图元名))
  lst (vl-sort lst
                       '(lambda        (p1 p2)
                          (< (cadr (car p1)) (cadr (car p2)))
 楼主| 发表于 2013-9-22 19:48:33 | 显示全部楼层
[邹锋]Tony 19:48:33
这是块
[q3_2006]q2 19:49:10
定义成属性块,源泉就能排
[邹锋]Tony 19:50:57
[qqimg]201309/{41AD8979-5DAA-4CCD-F44D-D2CB54C7A8D5}.jpg[/qqimg]
Z版好速度 啊,
 楼主| 发表于 2013-9-22 20:13:25 | 显示全部楼层
漂亮宝贝 20:13:25
能不能让CAD 里的文字 与EXCEL 一样能够进行关联后具有 时时同步修改更新的效果?
 楼主| 发表于 2013-9-22 20:40:06 | 显示全部楼层
[illcyt]Autotyc 20:40:06
请教各位一下,如何加载一个目录中所有的插件,找了好久,都没找到,特来请教各位大侠,不胜感激
[236004]张牙舞爪 20:40:25
WHILE appload
[illcyt]Autotyc 20:41:01
各种格式(vlx fas lsp arx)
[236004]张牙舞爪 20:41:22
这些 APPLOAD 都可以,
[邹锋]Tony 20:41:22
[Chpmould]Bluebird 20:41:59
折腾
[illcyt]Autotyc 20:42:12
好吧,我没说清楚,用lisp加载
[236004]张牙舞爪 20:42:23
[qqimg]201309/{D5653736-F3A4-9FA7-1414-22F60458AAD3}.jpg[/qqimg]
[Chpmould]Bluebird 20:43:18
提供一个思路你,获取一个文件夹中所有的文件名成表,然后全部加载
[illcyt]Autotyc 20:44:25
或者我该这么问,如何用lisp关联某个文件夹,将cad支持的插件放进去就能自动加载,而不需要一个一个去(load “*”)
[Chpmould]Bluebird 20:48:11
获取一个文件夹中所有的文件名成表不可以吗?
[ZZXXQQ] 20:48:34
可以。论坛上有
[illcyt]Autotyc 20:48:52
这样就需要将每个插件罗列出来
@zzxxqq 请教一下,搜索好久了,一直没我想要的那个
[Chpmould]Bluebird 20:49:27
程序自动获取所有文件名
[ZZXXQQ] 20:49:32
自己
[邹锋]Tony 20:49:35
[ZZXXQQ] 20:49:36
[邹锋]Tony 20:49:40
我找个给你
[邹锋]Tony 20:50:30
[qqimg]201309/{013DF944-8B17-0FC4-C91A-CD573063433D}.jpg[/qqimg]
[illcyt]Autotyc 20:50:35
也许比较笨,可能关键词不太对,表达不太好,找好几天都未果,特来请教
[illcyt]Autotyc 20:52:40
当然必须承认,自己是新手,菜鸟需要高手帮助一下
 楼主| 发表于 2013-9-22 21:20:21 | 显示全部楼层
[bmy07]白欣 21:20:21
07,09,18,24,25,30|05
 楼主| 发表于 2013-9-22 21:49:48 | 显示全部楼层
漂亮宝贝 21:49:48
[ZZXXQQ] 21:50:14
能。论坛上有
漂亮宝贝 21:50:28
给个连接好吗?
[Throne][Throne]Giraffe 21:50:33
高版本的cad里面有数据链接功能
可以不用代码
[ZZXXQQ] 21:50:40
自己搜
漂亮宝贝 21:50:51
从哪个版本开始有?
漂亮宝贝 21:52:06
哪个版本才算高版本?
[Throne][Throne]Giraffe 21:52:38
我可能误解你的意思了。
[Throne][Throne]Giraffe 21:53:15
你要实现的功能是cad里面的文字和外部的文本文件实时同步吗?
漂亮宝贝 21:53:42
如果  可以的话 也行
不一定要 CAD  内部同步的
漂亮宝贝 21:54:47
只要能实现     我任何时候 修改一个数据 ,被连接的 数据能够同步自动 更新就行了
 楼主| 发表于 2013-9-22 23:04:29 | 显示全部楼层
[邹锋]Tony 23:04:29
很多人喜欢LISP,是因为它简单,易懂,没有版本限制,好看,
[浮世小半生]X 23:05:35
odcl被埋没了
[Throne][Throne]Giraffe 23:05:50
GMT+8, 2026-1-10 10:41 , Processed in 0.166142 second(s), 17 queries , Gzip On.
