查看: 4128|回复: 11
请求援助:用AUTOLISP编了一个自定义的COMMAND命令后,怎样将该命令添加到工具栏里
发表于 2003-9-29 14:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求援助:用AUTOLISP编了一个自定义的COMMAND命令后,怎样将该命令添加到工具栏里。
***toolbars
**tb_mydraw1
id_mydraw1[_toolbar("mydraw1",_floating,_hide,10,200,1)]
id_line[_button("line",icon_16_line,icon_32_line)]^c^c_line
id_pline[_button("pline",icon_16_pline,icon_32_pline)]^c^c_pline
id_circle[_button("circle",icon_16_circle,icon_32_circle)]^c^c_circle
id_triang1[_button("triang1",icon_16_triang1,icon_32_triang1)]^c^c_triang1
上面程序的最后一行中_triang1是用AUTOLISP遍的AutoCAD命令,但加载上面的文件后,工具栏里看不到triang1按扭。
请哪位指点迷津。谢谢!
发表于 2003-10-1 19:24:00 | 显示全部楼层
其他的按钮能看到吗?
发表于 2003-10-4 10:52:00 | 显示全部楼层
请问你菜单文件用“menuload”命令编译了吗?另外CAD的帮助文件中有大量的二次开发说明,包括工具栏和菜单项,有困难找帮助嘛!
 楼主| 发表于 2003-10-14 10:54:00 | 显示全部楼层
我已经用MENULOAD编译了,其他非自定义的按扭都可以看到。
发表于 2003-10-14 12:31:00 | 显示全部楼层
什么叫其它非自定义的,只要是你写的菜单都是字定义的。
既然其它的都能看到,那最后那个肯定也能看到的,不过可能会没有图标,是一块灰的东西,你把鼠标挪过去就会看到有个按钮的
或者你把最后一行的ICO。。。也写成跟上面某一行一样的
 楼主| 发表于 2003-10-14 15:14:00 | 显示全部楼层
好象还是不行,只看到CIRCLE,LINE,PLINE的图标,看不到TRIANG1的,灰色的都没有
发表于 2003-10-14 15:29:00 | 显示全部楼层
我把你的这段文字“id_triang1[_button("triang1",icon_16_triang1,icon_32_triang1)]^c^c_triang1”复制到菜单文件中加载后得到如图的结果,左边第四个问号的那个图标就是多出来的。我想应该是没什么问题,不知你的操作是不是哪一步有点问题?
 楼主| 发表于 2003-10-14 15:38:00 | 显示全部楼层
我是另外编的一个文件,然后用MENULOAD加载的
发表于 2003-10-14 15:42:00 | 显示全部楼层
你把你自己的那个菜单加载后的图片帖一个上来,看看怎么会有别的东西,没有你需要的。这几乎是不可能的
 楼主| 发表于 2003-10-14 16:04:00 | 显示全部楼层
演示过程
GMT+8, 2026-1-28 04:19 , Processed in 0.159486 second(s), 26 queries , Gzip On.
