楼主: lite
[经验] 请教关于多段线其中的部分线段整体偏置出的问题
发表于 2014-4-22 14:36:40 | 显示全部楼层
能否整个偏移以后,从对应点打断?
 楼主| 发表于 2014-4-22 19:48:08 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-4-22 13:22
全自动有点麻烦:
要是有源程序代码就好了!
发表于 2014-4-23 08:41:32 | 显示全部楼层
大师们给你的只是一个思路,仅供参考,
这种小程序我帮你写了一个,
你的要求我分析了一下,选两点方法很麻烦,封闭曲线涉及到方向意
  图的判断,不好处理(类似BREAK命令方向固定,这里花了半天时间,增加了一个 H参数)
我觉得框选简单一点,
昨天匆忙写的,你试下是否还有BUG,AUTOCAD2008,win7
 楼主| 发表于 2014-4-23 14:08:51 | 显示全部楼层
liu22737 发表于 2014-4-23 08:41
大师们给你的只是一个思路,仅供参考,
这种小程序我帮你写了一个,
      感谢liu22737 大师热心的回复,可以做到我那样的结果,只是你那个框选在某些情况下是很麻烦的,不是很好用,你看看我的图片效果图,就那样的过程就好了啊。
发表于 2014-4-23 14:44:17 | 显示全部楼层
lite 发表于 2014-4-23 14:08
感谢liu22737 大师热心的回复,可以做到我那样的结果,只是你那个框选在某些情况下是很麻烦的,不是 ...
你已经有这样的程式了啊! 我这白忙了
发表于 2014-4-23 15:36:41 | 显示全部楼层
你这个功能很容易实现啊,我之前把问题想复杂了,你可以自己写一个,
第一次点选时把他复制出来,后两次点选分别用BREAK命令把他打断成两段多义线,在用两次OFFSET命令
最后删除已打断的两段多段线
发表于 2023-4-2 13:58:25 | 显示全部楼层
大师们给你的只是一个思路,仅供参考,
这种小程序我帮你写了一个,
请问程序是否用到了QAFLAGS变量
发表于 2023-4-2 21:40:09 | 显示全部楼层
选择对象:
调用(*push-error-using-command*)前无法从 *error* 调用(command)。
建议将(command)调用转换为(command-s)。
GMT+8, 2026-1-15 15:33 , Processed in 0.172885 second(s), 19 queries , Gzip On.
