楼主: 荒野孤行
[源码] 查找悬挂线及其断开位置
发表于 2015-6-7 14:18:50 | 显示全部楼层
响应楼主号召,回复一下!赞!
发表于 2015-6-7 09:35:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-7 08:35:47 | 显示全部楼层
回复看看!
发表于 2015-6-6 16:44:55 | 显示全部楼层
正好需找相关的资料,谢谢先
 楼主| 发表于 2015-6-6 16:03:34 | 显示全部楼层
易云网络 发表于 2015-6-6 15:02
http://bbs.mjtd.com/thread-113802-1-1.html
看来 我以后也要加一个回复可见,我的就一个人回了
你的级别不够,加不了隐藏。需要钻石级别。
发表于 2015-6-6 15:02:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-5 21:10:02 | 显示全部楼层
lucas_3333 发表于 2015-6-5 20:51
不是吧,楼主,这么老的贴子还翻出来加回复可见啊
必须的,不看见回复心里不舒服。
发表于 2015-6-5 20:51:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-5 19:54:37 | 显示全部楼层
nishuihanjian 发表于 2015-6-5 19:52
有没有直接闭合的
必须有啊,见以下源码:
(defun c:bh (/ ent)
  (princ "\n选取多段线:\n")
  (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE,POLYLINE"))))
  (if (not ss)
    (progn (princ "\n提示:未选取对象.\n") (exit))
  (setvar "osmode" 0)
(vl-load-com)
(command "undo" "be")
  (setq        i   0
        j   0
        num (sslength ss)
  )(repeat num
    (setq ent (ssname ss i)
          obj (vlax-ename->vla-object ent)
    (if        (not (vlax-curve-isclosed obj))
      (progn (setq j (1+ j))
             (command "PEDIT" "M" ent "" "C" "")
    (setq i (1+ i))
  (alert (strcat "\n共处理了" (itoa j) "个未闭合的多段线.\n"))
(command "undo" "e")
发表于 2015-6-5 19:52:07 | 显示全部楼层
有没有直接闭合的
GMT+8, 2026-1-3 07:37 , Processed in 0.174396 second(s), 19 queries , Gzip On.
