楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-11-04 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:可以的,但是算法难度较大。一个不太靠谱的算法是:计算每个图形的外包矩形,然后
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-11-4 13:35:19 | 显示全部楼层
■■■■ 13:35:19
(defun plinexy(e / a q m p);;;LWPolyline,POLYLINE顶点,去掉完全重合点
  (setq a(vlax-ename->vla-object e)
    q(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-Coordinates a)))
    m(vla-get-objectname a)a 0
    m(if(= m"AcDb3dPolyline")3 2))
  (repeat(/(length q)m)
    (cond((= m 2)(setq p1(list(nth a q)(nth(+ a 1)q))))
     ((= m 3)(setq p1(list(nth a q)(nth(+ a 1)q)(nth(+ a 2)q)))))
    (setq p(if(member p1 p)p(append p(list p1)))
      a(+ a m)))
  p)
[q3_2006]q2 13:36:58
去掉多段线多余点。。。除了OVERKILL有现成的函数没??
 楼主| 发表于 2013-11-4 14:04:17 | 显示全部楼层
■■■■ 14:04:17
lastangle?
[328302216][328302216]小莫 14:07:19
(equal (type(setq aa "bbb")) str)
(equal (type(setq aa "bbb")) "str")  这l两个怎么返回的都是nil
要怎么判断变量是否为指定的类型?
[328302216][328302216]小莫 14:09:22
居然是要这种 的...
■■■■ 14:10:00
不要也行,反正它就不理你
[野狼谷]笨鸟 14:11:49
[328302216][328302216]小莫 14:12:22
不说还真难想到是要这种的
 楼主| 发表于 2013-11-4 14:29:46 | 显示全部楼层
■■■■ 14:29:46
; 警告:    安全: 不能 LINK XX
;                符号被指定
这是个什么情况?
 楼主| 发表于 2013-11-4 15:53:33 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 15:53:33
教训 分享:
  ;; 设置对象捕捉模式
  (setq Cmdecho_mode (getvar 'Cmdecho))
  (if (= Cmdecho_mode 1)
    (setvar 'Cmdecho 0)
  ;; 关闭对话提示栏
;;;     (setvar 'Cmdecho 1)
      (setq    p1
         (getpoint "\n请画一条线:")
      (command "LINE" p1 "W" 0.5"")
      (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (command AUSE))
 ;; (princ "ok!!!!3333")
不能同时在一个函数里,不然出错。三天才发现是这个问题
 楼主| 发表于 2013-11-4 16:15:36 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 16:15:36
谁有能用的不打开图纸批量替换多个dwg文件里的文字内容的程序,刚刚找了顾版的和狂刀的都提示错误
[328302216][328302216]小莫 16:17:24
不知道是不是 版本的问题,我的是cad2012
■■■■ 16:18:51
不开图的话一般不可能是纯lisp的,所用的方法多半会与arx相关,这就很容易绑定CAD版本
估计多半有点版本的因素在内吧
[yarp]潜水 16:25:37
[328302216]小莫(328302216)  16:15:50
可以用纯lisp实现。
■■■■ 16:26:28
纯lisp也可以对没打开的图进行操作?
[yarp]潜水 16:26:40
可以啊。
■■■■ 16:27:20
很想知道其方法
[pzweng][pzweng]路人 16:27:28
■■■■ 16:29:21
一定不是INSERT的办法。因为INSERT和开图基本没什么区别,唯一区别就是还不如直接开图保险。因为INSERT后很可能引起线型比例变化,比较气人
[pzweng][pzweng]路人 16:29:33
群昵称修改为“[论坛用户名]网名”格式,如果你未加入明经CAD社区,请先到http://bbs.mjtd.com注册用户。
[snddd2000]v_bat 16:30:44
其实还是打开图纸的,只是不显示出来吧
■■■■ 16:31:46
群昵称修改为“[论坛用户名]网名”格式,你们的怎么弄了这么长的,我弄了半天它写不下。。。
[328302216][328302216]小莫 16:32:05
[@406695843,@[yarp]潜水] 你弄过?
■■■■ 16:32:53
@[pzweng]路人 帮我改下吧,[llsheng_73]■■■■
[VBALISPER]恐龙 16:32:55
■■■■,少写几位
[yarp]潜水 16:33:13
弄过。
你以前不是说写什么地形地藉的呢,没弄啦?
[llsheng_73]■■■ 16:33:34
少了那不只有两个只能等碰了,不能开杠
[328302216][328302216]小莫 16:33:58
[llsheng_73]■■■ 16:34:22
谢谢,少了一个问题不在,在摸一个回来开杠
问下,用LISP怎么不开图对它进行操作?
[pzweng][pzweng]路人 16:35:25
论坛上有
[llsheng_73]■■■ 16:35:32
特别是宗地图的处理不开图肯定比insert进来改了再WBLOCK出去要安全得多,但就是不会
[328302216][328302216]小莫 16:35:37
潜水  把你以前弄的发上来给研究研究
[llsheng_73]■■■ 16:35:40
我去找找
[pzweng][pzweng]路人 16:35:58
这种操作不行
[llsheng_73]■■■ 16:36:34
也就是打开后不能修改它?
[yarp]潜水 16:36:38
我以前用perl操作activex接口弄的。
[pzweng][pzweng]路人 16:37:04
可以做一些操作
[llsheng_73]■■■ 16:38:28
是用ObjectDBX的办法?
[llsheng_73]■■■ 16:40:20
ObjectDBX据说图元多了要弄起比较麻烦,因为没有选择集,只能遍历
[pzweng][pzweng]路人 16:42:35
dui
[pzweng][pzweng]路人 16:43:08
是的
[llsheng_73]■■■ 16:44:01
但对于宗地图倒真合适,因为一般情况下宗地图内不可能有太多的东东,遍历起来倒不怎么费时
[328302216][328302216]小莫 16:44:47
看来还是以后再研究这个了 ...
[llsheng_73]■■■ 16:45:33
不过处理的过程要跟处理选择集反过来,以前是把要处理的弄一个选择集里一个个处理,现在得看到什么马上进行相应和处理,总不可能多遍历几次吧
[llsheng_73]■■■ 16:47:42
这个应该好好研究下,很适用
 楼主| 发表于 2013-11-4 18:27:26 | 显示全部楼层
[why1025][7299969]人生 18:27:26
(defun ptget (en /  ptlist )
  (setq ptlist nil)
  (foreach n (entget en)
    (if    (= 10 (car n))
      (setq ptlist (cons (cdr n) ptlist))
  ptlist
(reverse ptlist)
)这个函数怎么用啊
[q3_2006]q2 18:37:13
(ptget (car (entsel)))
 楼主| 发表于 2013-11-4 22:49:48 | 显示全部楼层
[VBALISPER]恐龙 22:49:48
中毒
[浮世小半生]X 22:50:21
解决方法只能关闭杀毒?
[VBALISPER]恐龙 22:52:32
啥子命令不能用?
不会是群众的眼睛是雪亮的吧
[浮世小半生]X 22:53:46
就是一些基本的命令
群众的眼睛是雪亮这个病毒很少看见
GMT+8, 2025-12-28 10:04 , Processed in 0.162406 second(s), 16 queries , Gzip On.
