楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-11-07 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:这里真是高手云集
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-11-7 17:16:38 | 显示全部楼层
[LC100]建筑设计 17:16:38
花点钱,让别人帮投啦
[LC100]建筑设计 17:18:12
1000多了,还要投么
[328302216][328302216]小莫 17:19:31
睿睿哥的娃吗?
[LC100]建筑设计 17:22:41
我点投的时候,他提示“你找死啊,你都投过了。再投你朋友的票就做废了。”
[328302216][328302216]小莫 17:30:04
这种拉票能评出个什么来呢...
[vormittag]桔子 17:34:58
一般这种广告出来我都不理,或者毫不犹豫的投反对票。
 楼主| 发表于 2013-11-7 17:54:23 | 显示全部楼层
[mccad][MCCAD] 17:54:23
我投了,支持一下
[pzweng][pzweng]路人 17:55:46
明总再投一下试试
 楼主| 发表于 2013-11-7 18:07:32 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 18:07:32
居然明总都给支持
不过我也支持了一下
 楼主| 发表于 2013-11-7 18:50:47 | 显示全部楼层
[清风明月名字] 18:50:47
请问,有没有读取.“.csv”格式中数据的LISP自定义函数.我总觉得没有办法,因为还要区分开英文逗号,不能把英文逗号当着分隔符。这个自定义函数的格式应该为:
DQCSV(CSV文件全名,第几行,第几列)
当前或者可以是:
DQEXCEL(EXCEL文件全名,第几行,第几列)
 楼主| 发表于 2013-11-7 19:02:38 | 显示全部楼层
[pzweng][pzweng]路人 19:02:38
。csv能以TXT打开吗
[vormittag]桔子 19:02:51
可以
[pzweng][pzweng]路人 19:04:03
那就好办了
改一下名字,以TXT读取
 楼主| 发表于 2013-11-7 21:06:40 | 显示全部楼层
[1905975672]大脚拇 21:06:40
大家可以到论坛讨论 互相学习
 楼主| 发表于 2013-11-7 21:56:54 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 21:56:54
[qqimg]201311/{57D63690-D321-1DD9-AFC0-7B73BCE04091}.jpg[/qqimg]
这种格式的菜单是如果构建的?
哪能找到类似代码
[vormittag]桔子 21:57:28
[野狼谷]笨鸟 21:58:20
***MENUGROUP=南自工具集
***POP1
                [南自工具集]
                [南自工具]^C^CnZgj
                [加一刷]^C^Cjy
               [相同刷]^C^Cxt
               [同变刷]^C^Ctb
               [计算刷]^C^Cjs
                [连续复制]^C^CV
               [递增复制]^C^CMR
                [超级剪切]^C^Ccjjq
               [框选剪切]^C^Ckxjq
                [框选延伸]^C^Ckxys
                [文本下划线]^C^Cxiahuaxian
               [文本对齐1]^C^Cwzdq1
               [文本对齐2]^C^Cwzdq2
               [标注对齐]^C^Cbzdq
                [透视图转角]^C^CTZ
                [透视图修改]^C^CTX
                [透视图尺寸]^C^CTC
                [图元合并]^C^Ctyhb
               [删除重复块]^C^Cdelmb
               [线宽修改]^C^Cxiank
                [块数统计]^C^Cqqq
               [数量查询]^C^Cshulcx
               [总长查询]^C^Czongchang
               [面积查询]^C^Cmjcx
               [截面特性]^C^Cjmtx
               [钣金展开]^C^Czk
                [软件信息]^C^Cjg
这个是吗
GMT+8, 2026-1-10 10:45 , Processed in 0.170988 second(s), 16 queries , Gzip On.
