楼主: iszc
[已解答] 【求助】单行文字转多行文字
 楼主| 发表于 2013-11-9 16:20:28 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=404098
此楼为最佳答案,上面因楼层看错误选,在此表示歉意
特别感谢 llsheng_73 帮忙
发表于 2013-11-12 12:13:57 | 显示全部楼层
(defun C:test (/ EN ENT LST LST1 OLDAUN OLDOSM PT SS STR TXT ZG)
  (setq oldaun (getvar "aunits")
oldosm (getvar "osmode"))
  (setvar "aunits" 3)   ;设为弧度
  (setvar "osmode" 0 )                   ;设为无捕捉方式
  (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
   (if (not ss)                     ;图中没有插入各种符号
    (progn (alert " 没有选中文本")
           (exit))
      (while (> (sslength ss) 0)
(setq ent (entget(setq en (ssname ss 0))));取出第一个数据
(setq pt (cdr(assoc 10 ent))
      txt (cdr(assoc 1 ent))
      zg (cdr(assoc 40 ent))
      lst (cons (list pt txt zg) lst);;获取表
      ss (ssdel en ss))
(entdel  en));删除图元
      (setq lst1 (vl-sort lst
         (function (lambda (e1 e2)
                (< (cadr(car e1)) (cadr(car e2))) ) ) ));根据y坐标排序
      (setq str "")
      (foreach e lst1
(setq str (strcat (cadr e) "\n" str))
(setq pt (car e);插入点
    zg (caddr e)));字高
      (setq pt (polar pt (* pi 0.5) zg))
      (vl-cmdf "MTEXT" pt "H" zg "W" 0 (substr str 1 (1- (strlen str))) "")))
  (setvar "aunits" oldaun)   ;设为弧度
  (setvar "osmode" oldosm )
发表于 2013-11-12 12:17:09 | 显示全部楼层
弱弱的问下大神们,有批量让框里的坐标转多行的么,在上面的基础上怎么改见附file:///c:/documents and settings/administrator/application data/360se6/User Data/Temp/forum.php?mod=attachment&aid=ODAwMjN8ZTY3MDNhYzZ8MTM4NDIyOTUwN3w3Mjk5OTkxfDEwODIzOA%3D%3D&noupdate=yes件
发表于 2013-11-14 11:27:06 | 显示全部楼层
iszc 发表于 2013-11-9 14:49
不好意思,加载错误
下载了tmp1.lsp,按提示操作,最后为((0 . "MTEXT") (100 . "AcDbEntity") (100 . "AcDbMText") (10
271228.0 8558.65 0.0) (40 . 4.5) (41 . 472.5) (1 . "
上覆第四系坡崩季砂岩土,硬塑~软塑状夹块碎石,角砾残积砂土,硬塑~半干硬状,局部为
软塑状,含5~20%砂,\\P泥质岩块碎石角砾。下伏三叠系上统火把冲组泥质砂岩,中细粒石
英砂岩,泥质岩互层,夹0.2~0.4米厚劣质煤,节理发\\P育,表层风化严重~极严重,受区
域构造影响,岩层产状多变,K536+811.68附近有一断层发育,其破碎带宽30~50\\P米,由
砂岩、泥质岩角砾组成,局部为断泥层,该隧道地下水量12572m(3)/d,其中K537+266.68~+
404.68段水量\\P较大,K537+344.68处线路左侧有股流,其水量达9672m(3)/d;地下水无侵
蚀性,该隧道中部有少量瓦斯溢出,并在\\P洞室内聚集。地震动峰值加速度为0.05g,地震
动反应谱特征周期为0.45s。") (7 . "sdhz") (71 . 1) (73 . 1))
但什么也没生成,不知什么原因
发表于 2013-11-14 11:53:55 | 显示全部楼层
可能是图纸的坐标系统问题,好用的,谢了啊
发表于 2013-11-15 11:38:44 | 显示全部楼层
  1. (defun tt (ss / EN ENT LST LST1 OLDAUN OLDOSM PT SS STR TXT ZG)
  2.   (setq oldaun (getvar "aunits")
  3. oldosm (getvar "osmode"))
  4.   (setvar "aunits" 3)   ;设为弧度
  5.   (setvar "osmode" 0 )                   ;设为无捕捉方式
  6.    (if (not ss)                     ;图中没有插入各种符号
  7.     (progn (alert " 没有选中文本")
  8.            (exit))
  9.     (progn
  10.       (while (> (sslength ss) 0)
  11. (setq ent (entget(setq en (ssname ss 0))));取出第一个数据
  12. (setq pt (cdr(assoc 10 ent))
  13.       txt (cdr(assoc 1 ent))
  14.       zg (cdr(assoc 40 ent))
  15.       lst (cons (list pt txt zg) lst);;获取表
  16.       ss (ssdel en ss))
  17. (entdel  en));删除图元
  18.       (setq lst1 (vl-sort lst
  19.          (function (lambda (e1 e2)
  20.                 (< (cadr(car e1)) (cadr(car e2))) ) ) ));根据y坐标排序
  21.       (setq str "")
  22.       (foreach e lst1
  23. (setq str (strcat (cadr e) "\n" str))
  24. (setq pt (car e);插入点
  25.     zg (caddr e)));字高
  26.       (setq pt (polar pt (* pi 0.5) zg))
  27.       (vl-cmdf "MTEXT" pt "H" zg "W" 0 (substr str 1 (1- (strlen str))) "")))
  28.   (setvar "aunits" oldaun)   ;设为弧度
  29.   (setvar "osmode" oldosm )
  30.   (princ)
  31.   )
  32.   (defun ss2lst (ss / lst n ssnamen)
  33.   (setq n -1
  34. lst '()
  35.   )
  36.   (while (setq ssnamen (ssname ss (setq n (1+ n))))
  37.     (setq lst (cons ssnamen lst))
  38.   )
  39.   (reverse lst)
  40. )
  41.   (defun c:t0 ( / lst p1 p2 pn s1 ss ss0)
  42.   (vl-load-com)
  43.   (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")))
  44.         lst (ss2lst ss)
  45.   )
  46.   (foreach s1 lst
  47.     (setq pn (vlax-get (vlax-ename->vla-object s1) 'coordinates)
  48.           p1 (list (nth 0 pn) (nth 1 pn))
  49.           p2 (list (nth 4 pn) (nth 5 pn))
  50.           ss0 (ssget "c" p1 p2 '((0 . "*TEXT")))
  51.     )
  52.     (tt ss0)
  53.   )
  54. )
发表于 2018-6-9 14:38:46 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2013-11-9 15:46
其实程序很简单,关键就在排序上,最后我直接用了你分享的通用排序函数
还能增加一个功能吗  生成多行文字后 增加一个选项 是否删除源对象
发表于 2018-11-11 10:33:14 | 显示全部楼层
很好用,比我常用 的插件ZDM里tmt命令还好用。
发表于 2024-8-23 10:39:11 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2026-1-9 07:42 , Processed in 0.173924 second(s), 18 queries , Gzip On.
