楼主: 不死猫
[【不死猫】] 任意Lisp编辑器实现函数自动完成功能(中文注解方法+制作程序+配置文件+模式切换方法)
发表于 2015-4-8 15:09:11 | 显示全部楼层
强大得没有朋友啊
发表于 2015-4-29 09:10:50 | 显示全部楼层
有没有可以直接调试用的IDE呢?
发表于 2015-4-29 14:44:03 | 显示全部楼层
太强了!!!!!!!!
发表于 2015-8-20 08:44:37 | 显示全部楼层
好好学习一下,
发表于 2015-8-23 09:49:46 | 显示全部楼层
好东西,这个号方便了
发表于 2015-9-7 20:59:49 | 显示全部楼层
很赞,谢谢
发表于 2015-9-7 23:27:29 | 显示全部楼层
==========日常工作和编程模式快捷键切换========
准备两个不同的配置文件放到输入法目录下,
这里是否应该是放在'C:\Users\Administrator\AppData\LocalLow\SogouPY.users\00000001"下?
我现在的输入法中没有\00000001文件,我直接更改成\SogouPY文件,把Phrases_Lisp.ini 和Phrases_Normal.ini这两个文件都放在\SogouPY里,就可以运行了。
但出现了一个问题,就是切换一次后,要把当前的应用程序关闭后重新打开才可以生效,比如:
我在记事本里写汉字,切换成lisp模式没有反应,把记事本关闭重开后,才可以全用lisp功能,请问是我设置有错导致的问题吗?
发表于 2015-9-15 20:01:38 | 显示全部楼层
高人高解
发表于 2015-9-16 18:25:56 | 显示全部楼层
感謝大大 這真太厲害了
发表于 2015-9-17 14:29:59 | 显示全部楼层
很好的思路,可以尝试
GMT+8, 2026-1-12 11:31 , Processed in 0.186022 second(s), 20 queries , Gzip On.
