楼主: 千风
[讨论] 如何绘制 "不足居中,太长压窄" 的文字。
发表于 2013-12-12 09:55:22 | 显示全部楼层
firstinti 发表于 2013-12-11 19:35
因为在text没生成之前是不会知道字段的真实长度的,如果根据文字内容能算出来文字长度就根本就没有这个问 ...
没有生成之前,如果知道字体,好象可以知道真实长度
这是别人写的
  1. ;;str -- string
  2. ;;h   -- height
  3. (defun XD::String:Len (sty str h scl)
  4.   (and (or (not sty)
  5.     (= sty "")
  6.     (not (tblsearch "style" sty))
  7.        )
  8.        (setq sty (getvar "textstyle"))
  9.   )
  10.   (abs
  11.     (car
  12.       (apply 'mapcar
  13.       (cons '-
  14.      (textbox (list (cons 1 str) (cons 7 sty) (cons 40 h) (cons 41 scl))
  15.       )
  16.       )
  17.     )
  18.   )
  19. )
还是老黄比较牛,这确实能先计算出字串生成文字后的真实长度,并且所有最终影响文字长度的都作为参数进入,很适用的了  发表于 2013-12-12 21:37
发表于 2013-12-12 21:38:49 | 显示全部楼层
好东东毫不客气的拿走,我也装回要做研究的样子
GMT+8, 2025-12-30 08:35 , Processed in 0.169205 second(s), 22 queries , Gzip On.
