楼主: 半听可乐
[提问] 求助:编号连续性检查及最大编号查找
发表于 2013-12-10 19:27:34 | 显示全部楼层
等楼主完美
 楼主| 发表于 2013-12-12 20:26:01 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2013-12-9 04:24
如果都象图上那样由前辍加数字并且都是TEXT就很好办了
朋友,若有闲余时间,还请帮忙帮到底啊
发表于 2013-12-12 21:06:25 | 显示全部楼层
半听可乐 发表于 2013-12-12 20:26
朋友,若有闲余时间,还请帮忙帮到底啊
找个把MTEXT转为TEXT的插件把它们都转成TEXT就OK了,实在搞不懂明明只有一行为什么非要用MTEXT,要从那里边取出真正的文本是相当麻烦的,在多行文本里边会有各种控制字符干扰文本内容的截取.
当然,都说把MTEXT炸开就能得到TEXT,但炸开后字体肯定是得不到保证的,至于位置是否会变化不清楚,还有就是炸开后如果得到多个TEXT又怎么把它们串成一个以及如何判断该不该串成一个text?总之如果不是实在有必要,MTEXT我个人是能不用就不用
发表于 2013-12-12 22:30:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-14 09:23:58 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2013-12-12 21:06
找个把MTEXT转为TEXT的插件把它们都转成TEXT就OK了,实在搞不懂明明只有一行为什么非要用MTEXT,要从那里 ...
因为是引线标注啊,引线标注貌似文字必须是多行文字
 楼主| 发表于 2013-12-14 09:25:32 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2013-12-12 22:30
就是这个效果,院长这个可以分享下吗?
发表于 2013-12-14 10:05:29 | 显示全部楼层
写个思路吧!
1、文字尽量用TEXT,或者转化为TEXT这样后面的操作都好做。要想用插件解决,输入要是标准的,后端处理也要是标准的,这才是标准化。也是我们各个行业和国外差距很大的地方!
2、MTEXT和属性但是查询起来就不那么容易了!引线的文字标注提取出来都带引线的比例什么的!其实就是管他单行/多行/属性/标注,统统取出来。成为一个表。
3、找到最大的编号和最小的编号!递增做比较!那个不在生成一个新表!
4、输入还是要规范,不能把任何问题都放到插件后端去做!那样会很累!个人觉得!
发表于 2016-8-4 17:30:39 | 显示全部楼层
求一个自动编号闭合面的插件
GMT+8, 2026-1-21 02:14 , Processed in 0.236337 second(s), 19 queries , Gzip On.
