楼主: 我来看MM的
[已解答] 删除闭合图形上多余节点如何实现?
 楼主| 发表于 2013-12-9 22:25:37 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2013-12-9 02:33
由于多线段可以有凸度,所以最好不要用得出坐标点去掉多余的之后去绘制它,个人感觉那样会很麻烦
我的想法 ...
再问下,移除列表里面数据是用什么命令实现的?
发表于 2013-12-10 07:48:59 | 显示全部楼层
Command: line
Specify first point: 0,0
Specify next point or [Undo]:
Specify next point or [Close/Undo]:
Command: OverKill   ...
发表于 2013-12-10 08:22:54 来自手机 | 显示全部楼层
overkill是Express Tools插件里的吧。
发表于 2013-12-10 08:34:14 | 显示全部楼层
(vl-remove  en enlst),不过它会把enlst里边的所有en都去掉,所以得小心用它或者先把enlst处理好
另外可以在论坛里边找下关于表处理的帖子,有很多都可以取出或者去掉表中指定位置的元素,它们的功能远远不止我说的这些
介绍几个表处理函数
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 1906&fromuid=202795
[原创]LISP表操作增强函数
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 3954&fromuid=202795
另外自己也可以找下,反正很多的
发表于 2013-12-10 11:28:22 | 显示全部楼层
我来上传一个附件,同一直线上需要删除很多多余的节点,要是能智能判断就好了,因为其中有可能节点是重叠的。多段线有可能是斜线和弧线的结合。
图片和附件一样:
CAD文件:
 楼主| 发表于 2013-12-17 00:27:20 | 显示全部楼层
谢谢各位,我写出来了。还需要大量去试验下。
发表于 2013-12-17 13:30:35 | 显示全部楼层
传上来测试看看啊,是不是在同一直线上的多的点也可删除吗??
 楼主| 发表于 2013-12-17 21:53:58 | 显示全部楼层
我发在这里了http://bbs.mjtd.com/thread-108745-1-1.html
GMT+8, 2025-12-18 11:39 , Processed in 0.173861 second(s), 19 queries , Gzip On.
