楼主: xiaobaixiaobu
[源码] 相同刷3.0,修改右键的系统变量被改的bug。
发表于 2013-12-17 23:51:00 | 显示全部楼层
狂点ESC还是显示拾取框
发表于 2013-12-18 00:39:40 | 显示全部楼层
06CAD下出错。
发表于 2013-12-18 00:43:00 | 显示全部楼层
命令: _xt 选择源对象:未知命令“MATCHPROP”。按 F1 查看帮助。
<图元名: 7EF97118>
发表于 2013-12-18 15:04:37 | 显示全部楼层
这个程序有点问题,和上面这位兄弟出现的现象一样!
 楼主| 发表于 2013-12-18 15:50:23 | 显示全部楼层
MATCHPROP是特性匹配,应该不会不认的吧!
 楼主| 发表于 2013-12-18 15:57:29 | 显示全部楼层
sinommw 发表于 2013-12-17 23:51
狂点ESC还是显示拾取框
直接右键退出啊,不会退不出来的啊
发表于 2013-12-18 19:00:32 | 显示全部楼层
好不好用,试了才知道。
发表于 2013-12-18 20:10:53 | 显示全部楼层
强烈顶一个,谢谢!!!
希望楼主能增强刷属性块功能:就是能和保持被刷块的方向(有些是旋转了的,有些是镜像了的)一致。
例子:有(属性)块A去刷(属性)块B,(属性)块B有些是旋转了一定角度的,有些是镜像了的,最终结果是,希望A刷B之后,所有块变成A之后,希望A对应原先B的方向一致(包括角度,若原B是镜像了的,则A也镜像)
发表于 2013-12-20 09:12:28 | 显示全部楼层
命令: xt
<图元名: 7EC2F950>
发表于 2013-12-20 09:13:20 | 显示全部楼层
命令:
命令:
命令: xt
<图元名: 7EC2F950>
GMT+8, 2026-1-9 22:19 , Processed in 0.179117 second(s), 19 queries , Gzip On.
