查看: 3288|回复: 6
[讨论] 带容差去除相同图元
发表于 2013-12-24 13:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;带容差去除相同图元
;;(HH:delsame1 '(1 7 2 3 7 3 4 4.5 4.5) 1)=>(1 7 2 3 4)
;;(HH:delsame1 (list '(1 2) '(1.1 2.1) '(3 2.1) '(3 2.2)) 1)=>((1 2) (3 2.1))
(defun HH:delsame1 (lst fuzz / NEW X Y)
  (mapcar
    '(lambda (x)
       (if (apply 'or (mapcar '(lambda (Y) (equal Y X fuzz)) New))
         nil
         (setq New (cons x New))
    lst
  (reverse New)
黄工:请指导指导我的问题。多谢!  发表于 2015-1-18 22:33
发表于 2013-12-25 08:14:45 | 显示全部楼层
黄大侠的程序经典!
发表于 2014-3-31 14:22:35 | 显示全部楼层
偷偷的拿走了。感谢。
发表于 2015-1-17 15:01:02 | 显示全部楼层
再次请教大师:'(lambda (  x   Y) .和你这里的\\'(lambda (x)
       (if (apply 'or (mapcar '(lambda (Y) 、
Y包括在X里面怎么理解这个关系。我一直没理解。谢谢@、
 楼主| 发表于 2015-1-19 08:16:31 | 显示全部楼层
(if (apply 'or (mapcar '(lambda (Y) (equal Y X fuzz)) New))把此句中的X理解成常数,就好理解了。
发表于 2015-8-16 06:51:10 | 显示全部楼层
如果两条线完全重叠,但从起点到止点顺序刚好相反?
如果两条多线断完全重叠,但其中另一条在其在线段上多一个点?
如果两个文字完全重叠,但插入点和对正方式不一样或者一个为text而另一个为mtext?
也许还有其它一些眼睛看着一样,但图元数据会有些小差别的都很头痛。。。
因此觉得“相同图元”并不太好收拾
GMT+8, 2026-1-16 10:08 , Processed in 0.170273 second(s), 26 queries , Gzip On.
