楼主: flytoday
[公告] [已解决]计算插件
发表于 2014-1-6 10:48:07 | 显示全部楼层
用PL线做个封闭图形,用AREA直接求就可以了,不必每种图形都去写个公式
发表于 2014-1-6 12:48:35 | 显示全部楼层
单位应该是  mm2 吧,不是m2
发表于 2014-1-6 18:53:23 | 显示全部楼层
Atsai 发表于 2014-1-2 22:50
三角形面积是海龙公式,上网查一下就可以了解原理了。
被楼主宣传成史上最强大…直是不好意思。
源 ...
海伦—秦九昭公式  以前数学里面提过  高中课本
发表于 2014-2-11 14:59:36 | 显示全部楼层
在CAD2010测试,计算还可以,但命令行中的提示语皆是乱码.
发表于 2014-5-10 11:15:57 | 显示全部楼层
flytoday 发表于 2014-1-2 20:20
没搞懂这个插件算一个三角形的计算式会是如下这样:
sqrt(11216.991*(11216.991-9433.981)*(11216.991 ...
已知一個正三角形的邊長分別為a、b、c ,而其面積為A,
則A^2=s×(s-a)×(s-b)×(s-c),
其中 s=(a+b+c)÷2,即為三角形的半週長。
发表于 2014-5-10 12:56:50 | 显示全部楼层
这个面积统计功能更强大,直接点取,编号,并生成CAD表格,收集来自于本论坛,现在分享给大家,版权归lee-mac.com,感谢这么好的程序。
赞  发表于 2015-11-13 13:52
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
3dviz + 6 很给力!
发表于 2014-5-10 12:58:16 | 显示全部楼层
这个不管什么形状都没有问题哟!
发表于 2014-5-10 15:36:26 | 显示全部楼层
26楼程序GOOD,但是大神们能不能改下:能调整表格大小?
发表于 2015-3-19 11:00:39 | 显示全部楼层
bmz_標示面積公式-gb.lsp,这个插件计量单位能否改为平方米,我改为平方米,就不能正常运行啦,序号也不能连续标注啦。
发表于 2015-7-22 11:22:47 | 显示全部楼层
求助:Atsai老师的面积插件,通过点选图形内部,计算图形的面积,对单一的图形比较便利,如遇到图形内部有填充图案,孤岛,线条,判断质心比较困难,需要将图形拷贝出去,才能计算。如果通过点选图形边框,就能计算图形面积,计算式按连加的形式输出面积就便利多了,如依次点选矩形,梯形,圆,生成连加的计算式:2*2+1/2*(2+6)*6+π*2^2=40.56
GMT+8, 2026-1-19 23:13 , Processed in 0.159426 second(s), 20 queries , Gzip On.
