[讨论] 求动态拖动矩形的一个角点或一条边的LISP代码
 楼主| 发表于 2014-1-5 17:07:07 | 显示全部楼层
这个代码运行还可以。但还不满足要求,因为它每次都是拖动角点。我希望它能有一个选项,只拖动一条边A,它的对边C不动。相邻边只是延长或缩短,靠C边的两个端点要求不能动。有这样的选项才好。因为矩形非常大,每次都去拖动角不方便,只拖动一条边就极方便了
发表于 2014-1-5 20:48:14 | 显示全部楼层
清风明月名字 发表于 2014-1-5 17:07
这个代码运行还可以。但还不满足要求,因为它每次都是拖动角点。我希望它能有一个选项,只拖动一条边A,它的 ...
改过了,还是在10楼,保留了原来的自动确定固定边,加了固定点选边或者对边
面积可以指定或者拖动,但不支持捕捉了
另外只在WCS下测试过,ucs不清楚
发表于 2014-1-6 09:54:27 | 显示全部楼层
STRETCH命令不能满足你的需要?
这应该是高版本有的功能,把你的屏录软件给我发一个,我从群里下的,录来很花 llsheng_73@126.com或者qq275988734,谢谢了  发表于 2014-1-7 15:33
发表于 2014-1-7 17:12:43 | 显示全部楼层
面积可以指定或者拖动,但不 ...
录制工具
http://bbs.mjtd.com/thread-95047-1-1.html
STRETCH我从08版就开始用了,05版的没有吗?
GMT+8, 2025-12-17 08:52 , Processed in 0.153951 second(s), 20 queries , Gzip On.
