楼主: 小灰345
请大神编写lsp能实现cad属性块与excel导入导出
发表于 2015-11-3 11:23:51 | 显示全部楼层
关注中,待大神解决...
发表于 2015-11-14 10:08:03 | 显示全部楼层
辉哥哥 发表于 2015-7-24 11:12
这个我早已摸索出来了,只是今天才看到帖子。cad有自带这个功能的,点击“工具”——“数据提取……”,会弹 ...
看题主要求,导出容易,导入无法实现。
发表于 2019-12-18 19:11:58 | 显示全部楼层
excellink这个插件可以完美解决 只是目前拿到的破解只到2008
发表于 2020-3-18 10:55:17 | 显示全部楼层
期待这个很久了,顶上
发表于 2020-4-23 17:00:57 | 显示全部楼层
关注中,看哪位大神有空的时候解决一下。。。
发表于 2022-4-2 23:45:11 | 显示全部楼层
有没有导入!!!!
发表于 2022-10-7 18:13:43 | 显示全部楼层
q3_2006 发表于 2014-2-7 19:28
只是导入导出干嘛要EXCEL...TXT不行嘛??
EXCEL编辑、统计、分析都方便,txt统计之类的就无力了
发表于 2022-10-8 18:44:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了!
但是使用时候发现:ai命令里面的“(setq fna (acet-getfile "Enter input filename" (strcat (getvar "mydocumentsprefix")   (vl-filename-base
        (getvar "dwgname")
        ) ".xls"
                                                         ) "xls" 1664
          )” 少了个路径符号,应该是
“(setq fna (acet-getfile "Enter input filename" (strcat (getvar "mydocumentsprefix")  "/"  (vl-filename-base
        (getvar "dwgname")
        ) ".xls"
                                                         ) "xls" 1664
发表于 2022-11-22 02:42:53 | 显示全部楼层
您好,缺少acet-autoload2,想问一下咋解决
发表于 2023-9-29 06:18:11 来自手机 | 显示全部楼层
这个看看怎么样
GMT+8, 2026-1-18 06:45 , Processed in 0.200955 second(s), 16 queries , Gzip On.
