楼主: 菜卷鱼
[源码] 简单的投影程序
发表于 2024-7-24 12:13:48 | 显示全部楼层
感谢分享,大力支持。谢谢
发表于 2024-7-25 13:56:30 | 显示全部楼层
学习了,有空试一下
发表于 2025-2-21 23:44:08 | 显示全部楼层
完善可视点投影为虚线的问题:
发表于 2025-2-22 09:31:09 | 显示全部楼层
没币,还是回复感谢楼主共享程序。
发表于 2025-2-23 14:08:54 | 显示全部楼层
上次的投影放置位置有问题
发表于 2025-3-4 09:36:39 | 显示全部楼层
能不能改成这样,选择一根线 自动生成它的竖直投影构造线  这样方便对平面与剖面是否对得上 谢谢
 楼主| 发表于 2025-3-5 10:37:50 | 显示全部楼层
因为这个功能我用不上了,没有维护升级了,需要付费开发吗?
发表于 2025-3-5 20:04:23 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   "多段线竖直投影构造线"
  3.   (if (setq e (car (entsel "\n选择多段线: ")))
  4.     (progn
  5.       (setq ptn (mapcar 'cdr(vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) (entget e)))
  6.             lst '()
  7.       )
  8.       (foreach p ptn
  9.         (setq x (car p))
  10.         (if (not (member x lst))
  11.           (setq lst (cons x lst)
  12.                 a   (command "xline" p (polar p (* pi 0.5) 10) "")
  13.           )
  14.         )
  15.       )
  16.     )
  17.   )
  18.   (princ)
  19. )
GMT+8, 2026-1-12 13:13 , Processed in 0.181180 second(s), 20 queries , Gzip On.
