楼主: 菜卷鱼
[源码] 简单的投影程序
 楼主| 发表于 2014-1-11 14:39:26 | 显示全部楼层
圆弧部分已经解决!
  1. ((= ac0 "ARC")
  2.   (setq dr40 (cdr (assoc 40 info)))
  3.   (setq pt10 (cdr (assoc 10 info)))
  4.   (setq starc (cdr (assoc 50 info)))
  5.   (setq edarc (cdr (assoc 51 info)))
  6. (if
  7. (or
  8. (and(= starc 0)(= edarc pi))
  9. (and(= starc pi)(= edarc 0))
  10. (and(= starc pi2)(= edarc 3pi2))
  11. (and(= starc 3pi2)(= edarc pi2))
  12. )
  13. (setq clt (cons pt10 clt))
  14. )
  15.   (cond
  16.     ((or
  17. (and (<= starc pi2)(<= pi2 edarc)(< edarc 3pi2))
  18. (and (<= pi2 edarc)(< edarc 3pi2 starc))
  19. )
  20.      (setq pltud (cons (polar pt10 pi2 dr40) pltud))
  21.     )                                                      ;;上
  22. ( (or
  23. (and (<= starc pi2) (>= edarc 3pi2))
  24. (and (<= starc pi2) (< edarc pi2))
  25. (and (> starc 3pi2) (>= edarc 3pi2))
  26. )
  27.      (setq pltud (cons (polar pt10 pi2 dr40)
  28.            (cons (polar pt10 3pi2 dr40) pltud)
  29.      )
  30.      )
  31.     )                                                      ;;LT上下
  32. ((<= pi2 edarc starc 3pi2)
  33.      (setq pltud (cons (polar pt10 pi2 dr40)
  34.            (cons (polar pt10 3pi2 dr40) pltud)
  35.      )
  36.      )
  37.     )                                                      ;;RG上下
  38. ((and
  39. (> starc pi2) (<= starc 3pi2)
  40. (or (>= edarc 3pi2)(and (>= edarc 0)(< edarc pi2))))
  41.      (setq pltud (cons (polar pt10 3pi2 dr40) pltud))
  42.     )
  43. )                                                         ;;下
  44. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  45. (cond
  46. ((and (<= starc pi edarc) (> starc 0) )
  47.      (setq pltlr (cons (polar pt10 pi dr40) pltlr))
  48.     )                                                     ;;;左
  49. ((<= pi edarc starc)
  50.      (setq pltlr (cons (polar pt10 0 dr40)
  51.            (cons (polar pt10 pi dr40) pltlr)
  52.      )
  53.      )
  54.     )                                                     ;;;UP左右
  55. ((>= pi starc edarc)
  56.      (setq pltlr (cons (polar pt10 0 dr40)
  57.            (cons (polar pt10 pi dr40) pltlr)
  58.      )
  59.      )
  60.     )                                                     ;;;DN左右
  61. ((< edarc pi starc)
  62.      (setq pltlr (cons (polar pt10 0 dr40) pltlr))
  63.     )                                                     ;;;右
  64.   )
  65. )
机械工程师 + 1 很给力!
发表于 2014-1-11 17:24:57 | 显示全部楼层
这种投影程序适用范围不是很广,像基本的不通孔,沉孔都无法做到,刚测试了一下,
不知道你的投影是第一角还是第三角投影法? 上图中两方框选中的线条无论怎么投影都是虚线
 楼主| 发表于 2014-1-11 20:53:47 来自手机 | 显示全部楼层
不知道你的投影是第一 ...
所以说是粗糙的投影程序啊,没分视角,水平太低了,更高级的功能搞不出来
发表于 2014-1-12 00:39:28 | 显示全部楼层
支持一下!
发表于 2014-1-12 08:10:24 | 显示全部楼层
支持源码!
发表于 2014-1-12 09:27:58 | 显示全部楼层
高手如云,我等膜拜
发表于 2014-1-14 14:20:16 | 显示全部楼层
赞一个真的非常好的好
发表于 2014-1-15 09:54:52 | 显示全部楼层
挺好的程序,看看啊 学习了!
发表于 2014-1-15 16:17:07 | 显示全部楼层
是要先有cad三D图形了,再用这个进行投影的吗?
 楼主| 发表于 2014-1-16 08:24:23 | 显示全部楼层
没有你想象的那么高级,只能投影简单的2D图形
GMT+8, 2026-1-12 11:35 , Processed in 0.177701 second(s), 21 queries , Gzip On.
