楼主: feelg
[讨论] 多边形批量快速标注LSP
发表于 2018-1-29 11:25:09 | 显示全部楼层
楼上,源码放出来啊
发表于 2018-8-20 19:57:25 | 显示全部楼层
菜卷鱼 发表于 2014-1-16 08:38
我不是版主,不知道我能不能改
大神能不能优化一下这个代码呢,这个代码标注与线的距离不固定,还有标注多段线直接把多段线转换成了细线。
发表于 2018-8-26 09:03:01 | 显示全部楼层
好用,太感谢了
发表于 2018-8-31 08:38:41 | 显示全部楼层
liuxing_insist 发表于 2018-8-20 19:57
大神能不能优化一下这个代码呢,这个代码标注与线的距离不固定,还有标注多段线直接把多段线转换成了细线 ...
(defun c:z2 ()
   (prompt "此程序根据当前标注样式进行标注,设置textsize变量可修改与标注线的距离!")
(setq dic (* 0 (getvar "dimscale")))
  (setq ss (ssget))
  (setq n 0)
  (repeat (sslength ss)
    (setq en (ssname ss n))
    (setq endata (entget en))
    (if (= (cdr (assoc 0 endata)) "LWPOLYLINE")
      (mmh_3 en)
      (if (= (cdr (assoc 0 endata)) "ARC")
(mmh_1 en)
(mmh_2 endata)
    (setq n (1+ n))
(prompt "<<z1>>快速标注")
(defun mmh_1 (en)
  (setvar "osmode" 0)
  (setq po_1 (vlax-curve-getstartPoint en))
  (setq po_2 (vlax-curve-getendPoint en))
  (setq po_1_x (car po_1))
  (setq po_1_y (cadr po_1))
  (setq po_2_x (car po_2))
  (setq po_2_y (cadr po_2))
  (command "dimaligned" po_1 po_2 po_1)
  (setvar "osmode" 1)
(defun mmh_2 (endata)
  (setvar "osmode" 0)
  (setq p_1 (cdr (assoc 10 endata)))
  (setq p_2 (cdr (assoc 11 endata)))
  (setq p3 (polar p_1 (+ (angle p_1 p_2) (/ pi 2)) dic))
  (command "dimaligned" p_1 p_2 p3)
  (setvar "osmode" 1)
(defun mmh_3 (en)
  (setq m 0)
  (command "explode" en "")
  (setq ssl (ssget "p"))
  (repeat (sslength ssl)
    (setq enl (ssname ssl m))
    (setq enldata (entget enl))
    (if (= (cdr (assoc 0 enldata)) "ARC")
      (mmh_1 enl)
      (mmh_2 enldata)
    (setq m (1+ m))
  (command "pedit" "m" ssl "" "y" "j" "" "")
发表于 2018-8-31 08:45:14 | 显示全部楼层
优化过了的代码,标注直接调节到在线上,捕捉也不会在每次使用插件,全部自动选上
发表于 2018-9-12 11:55:26 | 显示全部楼层
大神可以再深化一下吗。创建了边界后,直接把边界的尺寸标出来,不用再手动选边界。附下开头如下:(defun c:fff ()        (SETVAR "cmdecho" 0)关闭捕捉
        (setq pt(getpoint "拾取矩形内部点"))
        (command "-boundary")(command pt)(command "");创建边界
发表于 2019-1-13 21:28:28 | 显示全部楼层
大家试试,这个行不行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-1-13 22:42:40 | 显示全部楼层
谢谢! qjg_77 分享程序!!!!!
发表于 2019-1-15 09:41:33 | 显示全部楼层
谢谢! qjg_77 分享的程序,在CAD2010试用,可以标注边长、对角线。标注不了角度。
发表于 2019-5-30 16:39:38 | 显示全部楼层
好用,太感谢了
GMT+8, 2026-1-27 11:09 , Processed in 0.166225 second(s), 20 queries , Gzip On.
