楼主: xyp1964
[经验] 【自定义按钮面板】
发表于 2014-1-19 10:40:59 | 显示全部楼层
这个东东比较适用,尤其是对于工具箱的制作
不能只看见猪跑,怎么也得想法把它弄来吃肉才行
 楼主| 发表于 2014-1-19 11:04:30 | 显示全部楼层
  1. ;; 需要e派工具箱(XCAD)的支持:[url]http://yunpan.cn/QXQKsW9gAPmpF[/url]
  2. ;; 普通按钮界面
  3. (defun c:tt ()
  4.   (setq lst '("xyp-gjg(钢筋钩)" "lljx(另类镜像)" "~bjcl(板筋处理)" "dtbj(动态板筋)" "zjpb(注筋排版)"
  5. "zjzz(注筋左置)" "zjyw(注筋移位)" "gtcm(改图层名)" "zjct(桩基承台)" "~zjtj(桩基统计)"
  6. "()" "pbwj(平板网架)" "qxhj(曲线桁架)" "lkjd(梁宽校对)" "lzxj(梁柱修剪)" "xyp-jzl(井字梁)"))
  7.   (xyp-Dcl-Fast0 '("XX工具" "V2014.1.19") lst)
  8.   (princ)
  9. )
发表于 2014-1-19 20:32:52 | 显示全部楼层
院长的东西永远都带有他深深的个人烙印,自称“伪源码”,必有XYP-XXX-XXX函数,都不单独发布。
所有函数都内置于工具箱里  发表于 2014-1-19 20:35
发表于 2014-1-20 11:56:24 | 显示全部楼层
院长这个东东对于自己封装工具箱无疑很有用,这个东东其实主要涉及两个方面:对话框的显示和对话框的操作。根据参数表把对话框弄出来,这一点不难,因为它基本只有BUTTON,但对话框的操作比较麻烦,估计是用类似于建对话框的办法,写了一个临时LSP文件进行加载后来操作对话框,这应该是一个比较笨的办法,或者把key和对应的action弄到一个表里边,再用EVAL去action_tile,应该说这是比较实际的办法。但是,又怎么知道各个KET对应的ACTION呢,可能这个得从给的参数表里边解析,比如"xyp-gjg(钢结构)"被解析为"xyp-gjg"和"钢结构",与之对应的至少得有一个c:xyp-gjg或者xyp-gjg的defun作为响应过程。除此之外可能有别的办法,但一定不是以我的水平能想到的
xyp-gjg代表快捷键,(钢结构)代表显示的按钮名字 主要目的:用于快速建立按钮对话框  发表于 2014-1-20 14:56
发表于 2014-2-18 15:12:28 | 显示全部楼层
院长威武!
发表于 2014-5-1 16:09:46 来自手机 | 显示全部楼层
路过,学习下
发表于 2015-4-16 22:41:01 | 显示全部楼层
想用自定义函数库统一天下,未免小觑天下英雄
发表于 2016-1-23 22:09:02 | 显示全部楼层
迷你面板才是真的高大上
发表于 2016-1-24 00:44:02 | 显示全部楼层
为了保持 论坛 "AutoLISP/Visual LISP 编程技术"板块的健康持续发展,为了更好的帮助众多Lisp爱好者的提高水平和吸引更多的Lisp爱好者参与本论坛的学习和讨论,本版就发帖内容规则调整如下:
1、“AutoLISP/Visual LISP 编程技术”板块确定为LISP源码技术交流板块,大家尽可在本板块就LISP 编程技术展开任何讨论和提问,发帖时请一律发布源码或解决问题的思路、方法,不得发布编译的程序,更不得发布伪源码!违反规定者,一律删帖,并予以警告!
2、会员想要发编译程序的,可到本论坛“AutoCAD工具插件”板块或 “工具”板块进行发布。
3、在本版块,会员们可以发布自己解决问题的Lisp程序源代码,也可分享在学习Lisp过程中的经验之谈!也可以就学习和编写Lisp过程中遇到难点问题或不明白的地方发帖提问,回帖者请直接给出解决问题的源代码,或者给出解决问题的思路和方法,或者给出解决问题的链接来源!一律不允许发编译的程序或伪源码,违反者参照第一条执行。
4、中国有句古话叫“授人以鱼不如授人以渔”,本版块力求打造成为会员们答疑解惑的技术交流平台,帮助大家提高Lisp编程技巧和水平。若发帖者的目的仅仅是为求编写程序,则请到论坛“编程申请”板块发帖,不得在本版发布悬赏求程序贴,违反者版主有权予以警告,并将帖子转移到编程申请板块。
5、在本版发布非本人编写的源代码时,请尽量保留原作者版权信息或注明引用出处,违反者一律予以删贴和警告处理。
6、不得重复发帖,不得灌水,违反者一律删贴,并视情节严重者予以警告、禁言处分。
7、会员不得发布与Lisp技术无关的水贴,发帖内容不得带有抨击、诽谤、辱骂、诋毁、侮辱他人的文字、图片等内容。
8、会员不得发布任何形式的广告,违反者一律删贴,并视情节严重者予以警告、禁言或封杀ID处分。
9、发帖者必须遵守良好的社会公德和国家法律法规的规定,不得制作、复制、发布、传播任何违法信息,违反者一律封杀ID处理。
本规定自发布之日起实施!
发表于 2016-1-24 07:18:34 | 显示全部楼层
谢谢分享…………
GMT+8, 2026-1-20 22:50 , Processed in 0.175434 second(s), 21 queries , Gzip On.
