楼主: vbcad
批量处理DWG文件(调用LSP)源码免费下载
发表于 2015-2-13 12:38:50 | 显示全部楼层
谢谢分享,
发表于 2015-2-13 13:49:43 | 显示全部楼层
这个是用同一个ACAD进程打开/关闭dwg文件,还是重新打开/关闭进程?如果是后者的话,现在高版本的ACAD启动时间都太慢,没啥意义,而且可以通过ACAD 命令行加参数来自动执行某些程序。
看起来跟楼主那个替换文字的程序是一个系列的哈~
发表于 2016-4-22 18:05:21 | 显示全部楼层
好想法,使用效果还不错
发表于 2016-7-11 00:29:18 | 显示全部楼层
楼主能否增加一个功能,将不需要的dwg文件从右侧栏目删除,以免误操作。
 楼主| 发表于 2016-7-15 18:18:43 | 显示全部楼层
解决方法1:可以自己建立一个目录,然后把所要操作的文件放入。
解决方法2:
如果要在本程序中去掉不需要的文件,代码要做修改,要把FILE控件该为LIST控件(或者增加一个LIST控件等于FILE控件的内容,将FILE控件隐藏),然后用循环,查找选中,删除。
LIST控件的删除代码如下。
Private Sub List1_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If KeyCode = 46 Then '按下删除键
    For i = 0 To List1.ListCount - 1
       If List1.Selected(i) Then
            List1.RemoveItem (i)
            Exit For
       End If
    Next
End If
End Sub
发表于 2016-7-16 18:53:38 | 显示全部楼层
解决方法2:
谢谢楼主,我在你的基础上加了那个功能。
发表于 2017-8-18 14:55:51 | 显示全部楼层
啊啊啊啊,下下来也不会用
这个是VB的源代码,需要下载一个VB6.0 去运行。提供了一个能用的主要功能,起一个抛砖引玉的作用。  发表于 2017-8-26 09:38
发表于 2020-2-2 16:34:15 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,正是需要的东西,谢谢!
发表于 2020-2-25 10:16:10 | 显示全部楼层
给力啊顶你
发表于 2020-2-25 21:08:54 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,批量操作,效率会高很多
GMT+8, 2026-1-14 00:13 , Processed in 0.194433 second(s), 19 queries , Gzip On.
