楼主: 434939575
[经验] 快速万能设置cad捕捉方法
发表于 2019-4-30 08:24:47 | 显示全部楼层
其实这个方法有弊端,如果程序运行被中断,捕捉设置就会被清空,然后就得手动去设置恢复。不过也可以用错误处理函数来恢复之前的设置,但好多新手不会玩错误处理。有一种更好的方法,不需要用到错误处理。先记录当前捕捉设置的值,然后把这个值加上16384,把得到的结果设置为捕捉设置。这个效果跟手动按F3关闭捕捉一样,只是关闭了捕捉,不会清空捕捉选项。程序如果出错,只要按下F3就又开启了之前的捕捉
发表于 2019-5-6 16:13:30 | 显示全部楼层
用二进制更好理解,第一项就是最后一位,第二项就是倒数第二位,以此类推,1代表勾选,0代表不勾选,比如勾选1 5 6三项,就是110001,转成十进制就是49
发表于 2020-9-2 10:43:58 | 显示全部楼层
收下了,,这个贴子直观一些,谢谢楼主分享
发表于 2020-9-2 12:58:44 | 显示全部楼层
捕捉设置大法,谢谢分享
发表于 2020-9-17 10:19:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享刚好用到,就来论坛搜索了一下
GMT+8, 2026-1-18 01:21 , Processed in 0.447856 second(s), 19 queries , Gzip On.
