楼主: jxb8888
明总:为什么我这个屏选不到,老出错??
 楼主| 发表于 2003-10-6 10:24:00 | 显示全部楼层
你可否把所有的代码合在一起,不然我看不明白,明总,帮帮忙!
 楼主| 发表于 2003-10-6 10:27:00 | 显示全部楼层
用鼠标点选..的代码是怎样的?真的是难搞!!
 楼主| 发表于 2003-10-6 10:43:00 | 显示全部楼层
这是我的代码:
Private Sub CommandButton1_Click()
' 创建新的选择集
    Dim dimobj As AcadSelectionSet
    Set dimobj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ss1")
    ' 提示用户选择对象,
    ' 并将其添加到选择集中。
    ' 要完成选择,请按回车键。
    Me.Hide
    dimobj.SelectOnScreen
     ' 在模型空间中创建径向标注
If dimobj.Measurement <= 1 Then
dimobj.ToleranceDisplay = acTolDeviation
dimobj.ToleranceLowerLimit = 0.1
dimobj.ToleranceUpperLimit = 0.1
End If
If dimobj.Measurement >= 2 And dimobj.Measurement <= 3 Then
dimobj.ToleranceLowerLimit = 0.12
dimobj.ToleranceUpperLimit = 0.12
End If
If dimobj.Measurement >= 3 And dimobj.Measurement <= 4 Then
dimobj.ToleranceLowerLimit = 0.16
dimobj.ToleranceUpperLimit = 0.16
End If
If dimobj.Measurement >= 4 And dimobj.Measurement <= 6 Then
dimobj.ToleranceLowerLimit = 0.18
dimobj.ToleranceUpperLimit = 0.18
End If
If dimobj.Measurement >= 6 And dimobj.Measurement <= 12 Then
dimobj.ToleranceLowerLimit = 0.2
dimobj.ToleranceUpperLimit = 0.2
End If
If dimobj.Measurement >= 12 And dimobj.Measurement <= 19 Then
dimobj.ToleranceLowerLimit = 0.23
dimobj.ToleranceUpperLimit = 0.23
End If
If dimobj.Measurement >= 19 And dimobj.Measurement <= 25 Then
dimobj.ToleranceLowerLimit = 0.25
dimobj.ToleranceUpperLimit = 0.25
End If
ZoomAll
dimobj.Delete
End Sub
鼠标点选的问题已解决!!!!!!谢谢
问题是我怎样把这个选中的对象(标注)重新赋值为一个标注对象,再给它加公差????
发表于 2003-10-6 12:00:00 | 显示全部楼层
这样做
' 创建新的选择集
      '以下是我添加的代码
    On Error Resume Next  '遇到错误强行通过,以待后续处理
      If Err Then    '若遇到错误,就...
        '当然,你也可以看看你遇到的错误码,然后用这样的代码段:
     'If Err.Number = -2145320851
       '或者
    'If Err.Description = '命名选择集已存在'
      Err.Clear     '清除已经出现的错误
    Set dimobj = ThisDrawing.SelectionSets.Item("ss1")  '直接使用已经存在的选择集
    End If
     On Error Goto 0  'Goto后面是数字0,恢复系统错误处理方式
  '以下加上你的其它代码,在这略
'最后,应该加上删除选择集的代码:
dimobj.Delete
End Sub
 楼主| 发表于 2003-10-6 12:00:00 | 显示全部楼层
请问我怎样把:
    ' 提示用户选择对象,
    ' 并将其添加到选择集中。
    ' 要完成选择,请按回车键。
    Me.Hide
中选择的对象,,,怎样提取出来为一个AcadDimension对象?????
发表于 2003-10-6 12:11:00 | 显示全部楼层
Dim Obj As AcadObject
For Each Obj In dimobj
  If Obj.ObjectName Like "AcDb*Dimension" Then
      '这可能是你要问的关键,比较字符串中的*相当于DOS中的通配符
    ToDoYourSomething
  End If
Next Obj
发表于 2003-10-6 16:00:00 | 显示全部楼层
Sub DimEdit_Example()
    ' 创建新的选择集
    Dim sset As AcadSelectionSet
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS2")
    If Err Then
        Err.Clear
        Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Item("SS2")
        On Error GoTo 0
    End If
    ' 提示用户选择对象,
    ' 并将其添加到选择集中。
    ' 要完成选择,请按回车键。
    sset.SelectOnScreen
    Dim i As Integer
    Dim DimObj As AcadDimension
    For i = 0 To sset.Count - 1
        'Example
        If sset.Item(i).ObjectName Like "AcDb*Dimension" Then
            Set DimObj = sset.Item(i)
            DimObj.ToleranceHeightScale = 0.7
            DimObj.ToleranceUpperLimit = 0.25
            DimObj.ToleranceLowerLimit = 0.25
            DimObj.ToleranceDisplay = acTolDeviation
        End If
    Next i
    sset.Delete
End Sub
GMT+8, 2026-1-14 06:19 , Processed in 0.172713 second(s), 17 queries , Gzip On.
