楼主: peraperson
[已解答] 一个关于角度的问题
发表于 2014-2-19 10:23:26 | 显示全部楼层
块炸开就是多段线和文字了.....
发表于 2014-2-19 10:29:42 | 显示全部楼层
RE: 一个关于角度的问题
peraperson 发表于 2014-2-19 09:37
这个问题其实我之前问过 就是“如何获得矩形的中点” 当时得到的热心回复是
(setq angpt (mapcar 'cdr ( ...
矩形四个点,你给的代码第一句是获得矩形的坐标点表,第二句是用获得的点表的第一点和第三点求中点坐标,也就是对角线的中点,用的是坐标计算法,其中x是第一点坐标,y是第三点坐标,坐标相加,再除2,假如第一是(1 1)第三是(2 2),坐标相加得到(3 3),除2得到(1.5 1.5),
发表于 2014-2-19 12:33:19 | 显示全部楼层
给个思路,首先得对矩形点排序,保持1234点顺序,再确定angle 4 3 两点角度或angle1 2。
 楼主| 发表于 2014-2-19 14:09:05 | 显示全部楼层
非常感谢 还特意做了图 太感动了
我写了一下 可以了
但是有个疑问 cad是如何排列点的顺序了 我特意在程序里加了
(command "circle" (car angpt) 100)
(command "circle" (cadr angpt) 200)
(Command "circle" (caddr angpt)  300)
代码测试
结果为什么会是这样的顺序呢?
这样子我想把1楼图的文字始终放在左上角应该如何实现?
发表于 2014-2-19 15:08:46 | 显示全部楼层
peraperson 发表于 2014-2-19 14:09
非常感谢 还特意做了图 太感动了
我写了一下 可以了
但是有个疑问 cad是如何排列点的顺序了 我 ...
左上....是YMAX??概念不太清楚哟....
发表于 2014-2-19 15:17:10 | 显示全部楼层
而且矩形的方向什么概念?如果以长短边规定方向是可以判断的....总得有个标准...才好写代码....左上...如果是旋转45度的正方形...左上指哪个点....如果左上指的是YMAX,这个也简单....说清楚点,方便处理....
 楼主| 发表于 2014-2-19 15:38:53 | 显示全部楼层
q3_2006 发表于 2014-2-19 15:17
而且矩形的方向什么概念?如果以长短边规定方向是可以判断的....总得有个标准...才好写代码....左上...如果是 ...
谢谢回复
你说的是 我的表意不明
我做了一下下面这张图可能比较直观点 45度的话2个位置都可以
 楼主| 发表于 2014-2-19 15:39:54 | 显示全部楼层
谢谢回复
你说的是 我的表意不明
发表于 2014-2-19 17:20:45 | 显示全部楼层
peraperson 发表于 2014-2-19 15:39
谢谢回复
你说的是 我的表意不明
  1. (defun gxl-Num-TAng (ang sty / n)
  2.   (setq n (rem (+ (* 2 pi) ang) sty))
  3.   (if (equal n sty 1e-6)
  4.     0.0
  5.     n
  6.   )
  7. )
  8. (defun mkpl (lst / pt)
  9.         (entmake (append    (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(62 . 4) '(100 . "AcDbPolyline") (cons 90 (length lst)) '(70 . 1))
  10.       (mapcar '(lambda (pt)(cons 10 pt)) lst )))
  11. )
  12. (defun mktext (str pt th)
  13.         (entmake (list '(0 . "TEXT") '(62 . 3) (cons 1 str) (cons 10 pt) (cons 40 th)))
  14. )
  15. (defun c:tt ( / ang1 ang2 e i p1 p2 p3 p4 pm pt pts sn ss x y)
  16.         (while (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  17.         (repeat (setq i (sslength ss))
  18.             (setq e (ssname ss (setq i (1- i)))
  19.                     pts (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget e)))
  20.                     pm (mapcar '(lambda (x y) (/ (+ x y) 2)) (car pts) (caddr pts))
  21.                     ang1 (gxl-Num-TAng (angle (car pts) (cadr pts)) pi)
  22.                     ang2 (gxl-Num-TAng (angle (cadr pts) (caddr pts)) pi)
  23.                     p1 (polar (polar pm pi 500) (* -0.5 pi) 500)
  24.                     p3 (polar (polar pm 0 500) (* 0.5 pi) 500)
  25.                     p2 (list (car p3) (cadr p1))
  26.                     p4 (list (car p1) (cadr p3))
  27.                     pt (polar p4 (* 0.5 pi) 50)
  28.                     sn (ssadd)
  29.             )
  30.             (mkpl (list p1 p2 p3 p4))
  31.             (ssadd (entlast) sn)
  32.             (mktext "PF1" pt 150)
  33.             (ssadd (entlast) sn)
  34.             (if (> ang1 ang2) (command "_rotate" sn "" pm (/ (* 180 ang2) pi))
  35.             (command "_rotate" sn "" pm (/ (* 180 ang1) pi))
  36.             )
  37.             )
  38.         )
  39. )
发表于 2014-2-19 18:41:18 | 显示全部楼层
我也来一个。
  1. (defun sk_makekx(en / ANG ANGPT DS HEIGHT MIDPT NPT P1 P2 P3 P4 PTXT1 X Y LST pt)
  2.   (setq angpt (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget en))))
  3.   (setq midpt (mapcar '(lambda (x y) (/ (+ x y) 2)) (car angpt) (caddr angpt)))
  4.   (setq ang(min (angle (car angpt)(cadr angpt))
  5.     (angle (cadr angpt)(caddr angpt))
  6.     (angle (caddr angpt)(cadddr angpt))
  7.     (angle (cadddr angpt)(car angpt))))
  8.   (setq height 250 ds 1000)
  9.   (setq npt(polar midpt (+ ang (* pi 0.5)) (* 0.5 ds)))
  10.   (setq p1(polar npt (+ ang (* pi 1.0)) (* 0.5 ds)))
  11.   (setq p2(polar p1 (+ ang (* pi 1.5)) ds))
  12.   (setq p3(polar p2 (+ ang (* pi 0.0)) ds))
  13.   (setq p4(polar p3 (+ ang (* pi 0.5)) ds))
  14.   (setq ptxt1(polar p1 (+ ang (* pi 0.5)) (/  height 4.8)))
  15.   (setq lst (list p1 p2 p3 p4))
  16.    (entmake (append(list '(0 . "LWPOLYLINE")
  17.         '(100 . "AcDbEntity")
  18.         '(100 . "AcDbPolyline")
  19.         (cons 62 4)
  20.         (cons 90 (length lst))
  21.         (cons 70 1))
  22.         (mapcar '(lambda (pt)(cons 10 pt)) lst )))
  23.   (entmake (list '(0 . "TEXT")(cons 62 3) (cons 1 "PF1") (cons 10 ptxt1) (cons 40 height)(cons 50 ang)))
  24.   (princ)
  25. )
  26. (defun c:tt(/ ss en)
  27.   (if(setq ss(ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  28.     (while(setq en(ssname ss 0))
  29.       (sk_makekx en)
  30.       (setq ss(ssdel en ss))
  31.       ))
  32.     (princ)
  33.     )
GMT+8, 2025-12-16 11:03 , Processed in 0.177605 second(s), 20 queries , Gzip On.
