楼主: lucas_3333
[已解答] 求可记忆的修改文字与标注文字高度的代码
 楼主| 发表于 2014-2-26 17:13:14 | 显示全部楼层
edata 发表于 2014-2-26 12:45
没注意看代码;
E大,很不错,谢谢了!还有一点点问题,改变标注文字大小时,箭头大小没有改变。
发表于 2014-2-27 10:25:39 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ hi ss)
  2.   (fy:begin)
  3.   (if (setq hi (getdist        (strcat        "\nTextSize<"
  4.                                 (vl-princ-to-string (getvar "textsize"))
  5.                                 ">: "
  6.                         )
  7.                )
  8.       )
  9.     (progn
  10.     (setvar "textsize" hi)
  11.     (setvar "dimtxt" hi)
  12.     (setvar "dimasz" hi)
  13.     )
  14.     (setq hi (getvar "textsize"))
  15.   )
  16.   (if (ssget '((0 . "*Text,Dim*")))
  17.     (mapcar
  18.       '(lambda (x / typ)
  19.          (if (wcmatch (strcase (vla-get-objectname x))
  20.                       "*DIM*"
  21.              )
  22.            (vlax-put x "TextHeight" hi)
  23.            (vlax-put x "Height" hi)
  24.          )
  25.        )
  26.       (fy:cset->objs)
  27.     )
  28.   )
  29.   (fy:end)
  30.   (princ)
  31. )
 楼主| 发表于 2014-2-27 10:39:36 | 显示全部楼层
edata 发表于 2014-2-27 10:25
E大,谢谢你,我刚才试了,箭头大小还是没变化
发表于 2014-2-27 13:06:05 | 显示全部楼层
这个问我也很需要解答
发表于 2014-2-28 13:32:40 | 显示全部楼层
  2.   (fy:begin)
  5.                                 ">: "
  6.                         )
  7.                )
  8.       )
  9.     (progn
  12.     (if (zerop (getvar "dimtsz"))(setvar "dimasz" hi)
  13.       (setvar "dimtsz" (/ hi (getvar "DIMSCALE"))))
  14.     )
  15.     (setq hi (getvar "textsize"))
  16.   )
  17.   (if (ssget '((0 . "*Text,Dim*")))
  18.     (mapcar
  19.       '(lambda (x / typ)
  20.          (if (wcmatch (strcase (vla-get-objectname x))
  21.                       "*DIM*"
  22.              )
  23.            (vlax-put x "TextHeight" hi)
  24.            (vlax-put x "Height" hi)
  25.          )
  26.        )
  27.       (fy:cset->objs)
  28.     )
  29.   )
  30.   (fy:end)
  31.   (princ)
  32. )
 楼主| 发表于 2014-2-28 14:26:06 | 显示全部楼层
edata 发表于 2014-2-28 13:32
E大,谢谢您的再次修改,我刚才测试发现被修改字高的标注箭头大小没有改变,但修改字高后,重新运行标注命令标注,这时标注出来的箭头同字高都对了,希望E大能解决这个问题,谢谢!谢谢!
发表于 2014-2-28 17:09:48 | 显示全部楼层
对于改了dimtsz变量替换小箭头无效
  2.   (fy:begin)
  5.                                 ">: "
  6.                         )
  7.                )
  8.       )
  9.     (progn
  14.     )
  16.   )
  18.     (mapcar
  21.                       "*DIM*"
  22.              )
  23.            (progn
  24.            (vlax-put x "TextHeight" hi)
  25.            (vlax-put x "ArrowheadSize" hi)
  26.            )
  27.            (vlax-put x "Height" hi)
  28.          )
  29.        )
  30.       (fy:cset->objs)
  31.     )
  32.   )
  33.   (fy:end)
  34.   (princ)
  35. )
发表于 2014-2-28 18:34:24 | 显示全部楼层
试试直接改 DIMSCALE
 楼主| 发表于 2014-2-28 23:05:48 | 显示全部楼层
edata 发表于 2014-2-28 17:09
对于改了dimtsz变量替换小箭头无效
谢谢E大,现在可以了!
 楼主| 发表于 2014-2-28 23:12:18 | 显示全部楼层
谢谢各位!谢谢E大
GMT+8, 2026-1-21 06:21 , Processed in 0.136750 second(s), 19 queries , Gzip On.
