楼主: 林霄云
[源码] 引线标注点筋与线筋源码解析(支持UCS)
 楼主| 发表于 2014-4-23 13:38:16 | 显示全部楼层
林霄云 发表于 2014-4-23 13:29
根据两点原则,1、不过度设计,避免多余错误。2、不过多操作。
基于此,我不断的看自己作品的演示图,以期 ...
原文在循环中,当交点在文字下划线之外时,应该更新文字下划线相应端点坐标。补充如下
  1.                                         (if (< (distance pto1 pt-y)(distance pto2 pt-y))
  2.                                         (if (< (distance pto1 pto2)(distance pto2 pt-y));确保在点在外面
  3.                                         (progn (set-dxf tline 10 pt-y) (setq pto1 pt-y))
  4.                                         )
  5.                                         (if (< (distance pto1 pto2)(distance pto1 pt-y));确保在点在外面
  6.                                         (progn (set-dxf tline 11 pt-y) (setq pto2 pt-y))
  7.                                         )
  8.                                         )
发表于 2014-4-23 13:44:11 | 显示全部楼层
一次标全也许更好:
发表于 2014-4-23 13:58:19 | 显示全部楼层
对话框版本:
老大,点筋标注主要用于局部(比如某边中间),并非全标。属于原位标注的范畴,是要框选范围的。  发表于 2014-4-23 17:29
发表于 2014-4-23 14:52:05 | 显示全部楼层
支持一下,好程序啊
发表于 2014-4-23 16:57:43 | 显示全部楼层
结构的好程序!
发表于 2014-4-23 17:04:41 | 显示全部楼层
取代探索者吧!哈哈
发表于 2014-4-23 18:34:56 | 显示全部楼层
林总,人才呀
 楼主| 发表于 2014-4-23 22:06:22 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-4-23 13:58
对话框版本:
对话框,选择太累了。
动态输入钢筋直径,代码如下
  1. (if (or (= (ascii "A") (cadr ptr)) (= (ascii "a") (cadr ptr)))
  2.           (progn
  3.           (setq   dia-style "%%130")
  4.           (princ "\n等级修改为一级钢 ")
  5.           (setq dia-str (strcat (itoa len) dia-style))
  6.           (set-dxf qtext 1 dia-str)
  7.           ))
  8.           (if (or (= (ascii "F") (cadr ptr)) (= (ascii "f") (cadr ptr)))
  9.           (progn
  10.           (setq   dia-style "%%132")
  11.           (princ "\n等级修改为三级钢 ")
  12.           (setq dia-str (strcat (itoa len) dia-style))
  13.           (set-dxf qtext 1 dia-str)
  14.           ))
发表于 2014-4-23 23:12:01 | 显示全部楼层
林霄云 发表于 2014-4-23 22:06
对话框,选择太累了。
动态输入钢筋直径,代码如下
在对话框里,存在真正的伤眼的选择——范围刷新。  发表于 2014-4-23 23:17
发表于 2014-4-24 08:43:05 | 显示全部楼层
楼主太给力了,学习,学习
GMT+8, 2026-1-12 22:01 , Processed in 0.306262 second(s), 25 queries , Gzip On.
