楼主: friendship12c
[已解答] 求自定义编组开关快捷键
 楼主| 发表于 2014-5-7 20:00:55 | 显示全部楼层
在别的帖子上看到这个,不知道是否与编组有关
;;23.1 编组开始(command "_.undo" "be")
(defun MJ:UndoBegin ()
  (vlax-invoke-method *DOC* 'StartUndoMark)
;;23.2 编组结束(command "_.undo" "END")
(defun MJ:UndoEnd ()
  (vlax-invoke-method *DOC* 'EndUndoMark)
 楼主| 发表于 2014-5-7 20:03:49 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2014-5-7 19:52
(defun c:gc(/ a)(setvar a(if(=(getvar(setq a'PICKSTYLE))0)1 0)))
你好,这个加载后也没有实现,感觉这个程序应该不难,现在不清楚是否是我的电脑的问题,请问你测试可以成功吗?
发表于 2014-5-7 21:00:09 | 显示全部楼层
friendship12c 发表于 2014-5-7 20:03
你好,这个加载后也没有实现,感觉这个程序应该不难,现在不清楚是否是我的电脑的问题,请问你测试可以成 ...
大家的代码都是一个意思,也正是C+S+A的同样东西,Ctrl+Shift+A的宏是这样的:'_setvar;pickstyle;$M=$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),0),1,$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),1),0,$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),2),3,2))) ,比大家的代码多点东西,是控制填充图案关联的,意义不大。
如果不行,C+S+A还有一个等同的快捷键,就是Ctrl+H,你不妨试试。
 楼主| 发表于 2014-5-8 10:26:25 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2014-5-7 21:00
大家的代码都是一个意思,也正是C+S+A的同样东西,Ctrl+Shift+A的宏是这样的:'_setvar;pickstyle;$M=$(i ...
谢谢啊,这个命令也是知道,不知道能否用快捷键GC或者其他字幕组合,平时画图比较多,经常用这个命令
发表于 2014-5-8 10:45:11 | 显示全部楼层
ctrl+H不会快点吗?
 楼主| 发表于 2014-5-8 10:57:55 | 显示全部楼层
xiaobaixiaobu 发表于 2014-5-8 10:45
ctrl+H不会快点吗?
平时都是左手画图,H键太远了,组合键ctrl+shift+A与其他软件有冲突,谢谢回复啊
手指头太短了  发表于 2014-5-8 12:32
发表于 2014-5-8 12:45:49 | 显示全部楼层
弄来弄去可能明白你为什么说不成功了,因为你要的是快捷键而不是命令
我们都理解为弄这么个命令了,所以按了命令后没反应,还要需要按个回车
 楼主| 发表于 2014-5-8 13:24:17 | 显示全部楼层
我们都理解为弄这么个命令了,所以按 ...
可能是我错了,那可以整一个快捷键吗?非常感谢!我感觉其他人也会需要的
这里说的快捷键和命令有何区别?  发表于 2014-5-8 13:29
 楼主| 发表于 2014-5-8 14:06:50 | 显示全部楼层
能不能写一个简单的命令,GC等于ctrl+H(打开编组)再次GC关闭编组就行了,不知道是否可以实现
命令它不会有快捷键的效果,命令是需要在后边输入回车的,而快捷键不需要,如果你要命令,所有回得你的代码都已经做到了,但都不是快捷键  发表于 2014-5-8 14:37
 楼主| 发表于 2014-5-8 15:53:42 | 显示全部楼层
这个无法用自定义快捷键,或者通过LSP程序实现吗?
GMT+8, 2026-1-18 15:10 , Processed in 0.184027 second(s), 24 queries , Gzip On.
