楼主: xyp1964
[讨论] 【e派】Z轴归零问题探讨——源码揭秘
发表于 2014-5-8 16:36:53 | 显示全部楼层
赶紧占楼!
发表于 2014-5-8 17:24:33 | 显示全部楼层
先占个位置。
 楼主| 发表于 2014-5-8 19:46:42 | 显示全部楼层
;; spline、arc 、块内实体、dxf 210码不正常等等的实体——待后续研究
  1. ;; zzgl(Z轴归零)
  2. ;; 测试实例
  3. (defun c:zzgl ()
  4.   (princ "\n选择归零实体: ")
  5.   (if (setq ss (ssget))
  6.     (setq lst (xyp-Ss2List ss)
  7.           lst (mapcar 'xyp-Zzgl lst)
  8.     )
  9.   )
  10.   (princ)
  11. )
  12. ;; Z轴归零主函数 xyp-Zzgl
  13. (defun xyp-Zzgl        (s1 / p10)
  14.   ;; 属性块实体: 先移位后属性实体归零
  15.   (if (and (xyp-Etype s1 "insert")
  16.            (= (xyp-Dxf 66 s1) 1)
  17.       )
  18.     (progn
  19.       (setq p10 (xyp-Dxf 10 s1))
  20.       (xyp-Move s1 p10 (list (car p10) (cadr p10) 0))
  21.       (foreach ob (xyp-AttList s1)
  22.         (xyp-Zzgl (vlax-vla-object->ename ob))
  23.       )
  24.     )
  25.   )
  26.   ;; 一般实体
  27.   (foreach a '(10 11 12 13 14)
  28.     (xyp-Zzgl-Dxf s1 a)
  29.   )
  30.   ;; 有38码的实体
  31.   (if (/= (setq pt (xyp-Dxf 38 s1)) 0)
  32.     (xyp-SubUpd s1 38 0)
  33.   )
  34.   ;; spline实体、arc 实体、块内实体、dxf 210码不正常的实体
  35. )
liuhaixin88 + 1 呵呵,院长这次放真源码啦
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-8 20:04:41 | 显示全部楼层
好像不支持块吧,用在块上无效,但是炸开块,就可以用了
说得很清楚了:“spline、arc 、块内实体、dxf 210码不正常等等的实体——待后续研究”  发表于 2014-5-8 20:14
 楼主| 发表于 2014-5-8 22:15:52 | 显示全部楼层
;; 来个平面spline的
  1. ;; zzgl(Z轴归零);; 测试实例
  2. (defun c:zzgl ()
  3.   (princ "\n选择归零实体: ")
  4.   (if (setq ss (ssget))
  5.     (setq lst (xyp-Ss2List ss)
  6.           lst (mapcar 'xyp-Zzgl lst)
  7.     )
  8.   )
  9.   (princ)
  10. )
  11. ;; Z轴归零主函数 xyp-Zzgl
  12. ;; arc、块内实体、dxf210码不正常的实体等等,待后续研究
  15.   (cond        ((and (xyp-Etype s1 "insert")
  17.          )
  18.          (setq p10 (xyp-Dxf 10 s1))
  19.          (xyp-Move s1 p10 (list (car p10) (cadr p10) 0))
  20.          (foreach ob (xyp-AttList s1)
  21.            (xyp-Zzgl (vlax-vla-object->ename ob))
  22.          )
  23.         )
  24.         ((xyp-etype s1 "spline") (xyp-Zzgl-Spline s1))
  25.   )
  26.   ;; 一般实体
  29.   )
  30.   ;; 有38码的实体
  33.   )
  34. )
发表于 2014-5-9 08:03:51 | 显示全部楼层
院长要悬壶济世了!
发表于 2014-5-9 08:06:56 | 显示全部楼层
哪位英文好,是不是得给桌子公司提个建议啊。
把0.001(一定容差范围)之类的全部归零的命令啊。
发表于 2014-5-9 11:04:21 | 显示全部楼层
支持院长!向您学习!向您致敬!
发表于 2014-5-9 12:34:11 | 显示全部楼层
好像秋枫大侠也做过这样一个归零的东西,版权归秋枫所有;另外还有一个不知名的归零,一同上传来与大家分享,算是与院长的来一个集合吧。
发表于 2014-5-9 12:42:37 | 显示全部楼层
好像不支持天正块
GMT+8, 2025-12-24 02:14 , Processed in 0.159798 second(s), 23 queries , Gzip On.
