楼主: lucas_3333
[已解答] 如何设定leader引线的样式?
发表于 2014-6-6 11:55:14 | 显示全部楼层
最好是定义好样式。。。
发表于 2014-6-6 12:40:16 | 显示全部楼层
lucas_3333 发表于 2014-6-6 09:24
谢谢E大,原来跟标注样式有关,那做引线标注程序时是不是要在程序中先定义标注样式?
知道问题所在是最重要的,不常用的情况下可以使用命令,如果是常用的功能,最好是用entmake,不过标注的构造是包括扩展数据的,需要花点功夫。
长佬,用entmake可以建leader吗?  发表于 2014-6-6 17:38
 楼主| 发表于 2014-6-6 17:40:40 | 显示全部楼层
edata 发表于 2014-6-6 11:55
最好是定义好样式。。。
E大, 我在程序中建立的标注样式,然后设它为当前标注样式
  1. (command "-DIMSTYLE" "r" "custom")
但是,当程序结束后,如何恢复标注样式到之前的?
发表于 2014-6-6 20:52:31 | 显示全部楼层
entmake创建图元必要条件(慢慢更新)
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=338795
恢复标注样式修改标注样式变量。(setvar 'DIMSTYLE  bak_dimstyle)
lucas_3333 + 1 很给力! E大,谢谢!
发表于 2015-6-19 11:10:56 | 显示全部楼层
留爪备用
对于引线的使用,大部分时间是手动设置,需要批量操作时候,可以回来看看这些代码
GMT+8, 2025-12-17 12:14 , Processed in 0.156983 second(s), 21 queries , Gzip On.
