楼主: 荒野孤行
[已解答] 判断同一条多段线是否有交叉点,并求出其坐标点
发表于 2014-6-23 12:26:55 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2014-6-23 12:15
判断多段线是否自交:
(if (> (length (setq l (vlax-invoke obj 'offset 1e-6))) 1)
   (princ "\n自交 ...
肯定不对....
发表于 2014-6-23 12:31:47 | 显示全部楼层
看这个.........
发表于 2014-6-23 13:01:58 | 显示全部楼层
q3_2006 发表于 2014-6-23 12:31
看这个.........
如果偏移后个数为1,再进一步判断!再将偏移后的对象偏移回去,计算偏移回去的对象长度是否和源多段线长度相同,不同则自交!
感谢版主,目前就是根据这个思路写得程序。  发表于 2015-5-24 01:23
发表于 2014-6-23 13:27:26 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2014-6-23 13:01
如果偏移后个数为1,再进一步判断!再将偏移后的对象偏移回去,计算偏移回去的对象长度是否和源多段线长度 ...
o....明白了.....谢谢G版....
 楼主| 发表于 2014-6-23 19:58:01 | 显示全部楼层
如果是有很多条多段线,查找出这些自相交的多段线,并且找到其交叉点,思路如何呢?
又钻到牛角里了!!!  发表于 2014-6-23 21:23
 楼主| 发表于 2014-6-23 20:00:16 | 显示全部楼层
edata 发表于 2014-6-21 12:57
如果是圆弧的话,估计得先用凸度算出弧arc,再计算交点。
说的更加复杂了。凸度就是二阶导数了吧。
有没更加简单点的?
凸度是圆弧在多段线上的凹凸关系,凹凸程度,=圆弧拱高/弦长的一半。 也可以是=四分之一圆心角之正切值=((sin ( A / 4.0)) / (cos ( A / 4.0))) 圆弧圆心角为A  发表于 2014-6-23 20:47
发表于 2014-6-23 20:30:23 | 显示全部楼层
荒野孤行 发表于 2014-6-23 20:00
说的更加复杂了。凸度就是二阶导数了吧。
有没更加简单点的?
你研究15楼的即可,已经包含圆弧段。
我的方式会比较麻烦,即取出圆弧部分进行交点计算,可以是创建多段线获取交点方式,可以是数学计算方式。
前者较易,后者。。
发表于 2014-6-23 22:55:46 | 显示全部楼层
这个要写出来容易,要高效率就难了,楼主CAD是什么版本,有空给你写一个基于计算几何算法的.net程序,在上万条封闭的多义线,每条节点在上百个,包含圆弧,能在十秒之内找出自相交点的。想要不
 楼主| 发表于 2014-6-24 01:55:31 来自手机 | 显示全部楼层
logoin 发表于 2014-6-23 22:55
这个要写出来容易,要高效率就难了,楼主CAD是什么版本,有空给你写一个基于计算几何算法的.net程序,在上万 ...
太高深的我难以理解,我只懂一点lisp,其他的语言连语法都没研究过。写程序思路最重要,我想知道思路。
发表于 2014-6-24 08:37:28 | 显示全部楼层
很想学习学习,可否赐教?
GMT+8, 2026-1-9 05:25 , Processed in 0.145641 second(s), 19 queries , Gzip On.
