楼主: 荒野孤行
[提问] 采用vla-offset偏移后将新增对象删除
发表于 2014-7-9 20:00:44 | 显示全部楼层
这么多人为啥总喜欢把快捷键和命令或者简写命令混为一谈?
发表于 2014-7-9 20:18:22 | 显示全部楼层
荒野孤行 发表于 2014-7-9 01:59
从注册表读取快捷键,将快捷键写入到注册表,将快捷键赋予CAD,从CAD获取用户设置的快捷键,所以需要四个 ...
;        (HB_REG blst "tuChengSet" nil) ;设置键值
; (HB_REG blst "tuChengSet" t) ;获得注册表对应值
(defun HB_REG ( lst KeyWz isRead / key Mykey n na rd rel );                (HB_REG "blst" "tuChengSet" nil)
        (setq key   (vlax-product-key)
                                Mykey (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\\\" key "\\\\HbSet\\\\" KeyWz)
        (setq n 0)
        (if isRead
                (repeat (length lst)
                        (setq na (nth n lst))
                        (setq rd (VL-REGISTRY-READ Mykey (car na)))
                        (if rd
                                (setq rel (cons (cons (car na) rd) rel))
                                (setq rel (cons na rel))
                        (setq n (+ n 1))
                        (VL-REGISTRY-WRITE Mykey (car na) (cdr na))
                        (setq n (+ n 1))
        rel
 楼主| 发表于 2014-7-10 00:19:01 | 显示全部楼层
hao3ren 发表于 2014-7-9 00:55
建议楼主把这部分代码补全为一个完整的程序
嗯,已更新,加入了dcl源码
发表于 2014-7-10 19:51:35 | 显示全部楼层
这个不是早就有了么,还拿来卖?
 楼主| 发表于 2014-7-10 19:52:48 | 显示全部楼层
lidaxiu 发表于 2014-7-10 19:51
这个不是早就有了么,还拿来卖?
好吧,我删贴。
GMT+8, 2025-12-18 19:51 , Processed in 0.229299 second(s), 20 queries , Gzip On.
