楼主: 77077
[提问] entmake如何插入属性块?
发表于 2014-9-27 00:05:31 | 显示全部楼层
其实不一定要用entmake方式,用vlaobj也比较快
发表于 2014-9-27 14:06:19 | 显示全部楼层
;;;插入块(岸上点)
(defun MINSERTA (inspt scale height / pt)
  (setq pt (polar inspt 0 (* 1.2 scale)))
  (entmake (list
             '(0 . "INSERT")
             '(100 . "AcDbEntity")
             '(100 . "AcDbBlockReference")
             '(66 . 1);;;属性跟随标志,1跟随,0不跟随
             (cons 2 "GC200")
             (cons 10 inspt)
             (cons 41 scale)
             (cons 42 scale)
             (cons 43 scale)
             '(-3 ("SOUTH" (1000 . "202101")))
  ;;;插入属性
    (entmake (list
            '(0 . "ATTRIB")
            '(100 . "AcDbText")
            (cons 10 pt)
            (cons 40 (* 10.0 scale))
            (cons 50 0)
            (cons 41 0.8)
            (cons 51 0)
            (cons 1 height)
            (cons 7 "HZ")
            (cons 72 0)
            (cons 11 pt)
            '(100 . "AcDbAttribute")
            (cons 2 "height")
            (cons 70 0)
            (cons 74 2)
           ;;;结束标志
          (entmake '((0 . "SEQEND")))
;;;插入块(水下点)
(defun MINSERTS (inspt scale JD integer decimal / pt ptz pty)
  (setq ptz (polar pt jd -0.8))
  (setq pty (polar pt jd 0.5))
  (entmake (list
             '(0 . "INSERT")
             (cons 2 "GC200")
             (cons 10 inspt)
             (cons 41 scale)
             (cons 42 scale)
             (cons 43 scale)
             (cons 50 JD)
             '(-3 ("SOUTH" (1000 . "186400")))
  ;;;插入属性
    (entmake (list
            '(0 . "ATTRIB")
            '(100 . "AcDbText")
            (cons 10 pt)
            (cons 50 JD)
            (cons 41 0.8)
            (cons 51 0)
            (cons 1 integer)
            (cons 7 "HZ")
            (cons 72 2)  ;;右对齐
            (cons 11 ptz)
            (cons 2 "integer")
            (cons 70 0)
            (cons 73 2)
            (cons 74 1)
    (entmake (list
            '(0 . "ATTRIB")
            '(100 . "AcDbText")
            (cons 10 pt)
            (cons 50 JD)
            (cons 41 0.8)
            (cons 51 0)
            (cons 1 decimal)
            (cons 7 "HZ")
            (cons 72 0) ;;左对齐
            (cons 11 pty)
            (cons 2 "decimal")
            (cons 70 0)
            (cons 73 2)
            (cons 74 1)
           ;;;结束标志
对于岸上点:(MINSERTA inspt scale height)--inspt为插入点,scale为缩放系数,height为属性标志和值;对于水下点:
(MINSERTS  inspt scale JD integer decimal )--inspt为插入点,scale为缩放系数,JD为文字转角,integer为高程点文字注记的整数部分,declmal为小数后部分(对于搞河道测绘的行业规范)
发表于 2017-11-4 14:31:18 | 显示全部楼层
wmz 发表于 2014-9-25 21:25
;;;测试
(defun c:tt()
  (setq ent (car (entsel "\n请选择块: ")))
是可以的,'("height" . "33.56")-->(list '("height" . "33.56"))
发表于 2018-1-8 17:04:29 | 显示全部楼层
菜卷鱼 发表于 2014-7-21 08:35
前段时间试了一下复制属性块,工作忙没来得及更多测试,看一下下面的一堆英文字母是否对你有用,当前是将属 ...
帮上我了,感谢一下
发表于 2018-1-10 17:44:36 | 显示全部楼层
command 插入,有什么不好的吗?
发表于 2018-7-20 11:13:47 | 显示全部楼层
wmz 发表于 2014-9-27 14:06
;;;插入块(岸上点)
  (setq pt (polar inspt 0 (* 1.2 scale ...
学习了,谢谢
发表于 2019-10-17 06:49:09 | 显示全部楼层
我也在想用LISP怎么做料单,不过还没有头绪.先来学习学习.
发表于 2024-1-6 19:36:13 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了吗?
发表于 2024-1-6 20:55:40 | 显示全部楼层
坠茵落溷 发表于 2024-1-6 19:36
楼主这个问题解决了吗?
(setvar "attreq" 0)正常情况下可以先插入 然后设置属性 恢复 (setvar "attreq" 1)
GMT+8, 2025-12-23 23:19 , Processed in 0.188814 second(s), 21 queries , Gzip On.
