楼主: qinleilei
[提问] 关于同心圆的判断与筛选。请各位高手帮帮忙
 楼主| 发表于 2014-8-11 14:30:53 | 显示全部楼层
feng582304 发表于 2014-8-11 00:35
(setq ss (ssget '((-4 . "<and") (0 . "CIRCLE") (-4 . "<or") (40 . 4.5) (40 . 7.0) (-4 . "or>") (-4 . "and>"))))
上面那句话是什么意思,有点不明白。可不可以帮忙解释一下。
如果我要把4.5  7.0  设置成变量a  b ,需要怎么更改
另外如果要把同心圆的位置设置允许0.1的偏差该如何修改
发表于 2014-8-11 14:58:53 | 显示全部楼层
qinleilei 发表于 2014-8-11 14:30
(setq ss (ssget '((-4 . ""))))
如果我要 ...
1.是一个带过滤列表的选择,意思就是选择半径是4.5和7.0的圆。
2.(setq ss (ssget (list (cons -4  "<and") (cons 0 "CIRCLE") (cons -4 "<or") (cons 40 a) (cons 40 b) (cons -4 "or>") (cons -4 "and>"))))
3.圆心位置的精度为1e-05,如果你要0.1的话,就把1e-05改为0.1
参与人数 1明经币 +2 收起 理由
雪山飞狐_lzh + 2 赞一个!
发表于 2014-8-11 16:19:19 来自手机 | 显示全部楼层
建议 让用户直接选择同心圆 而不是改代码
另外 and是多余的
1.已应楼主要求,可以直接选择指定半径的同心圆,不需改代码,直接运行。 2.属个人习惯,但对于编程的优化及精简的追求,谢谢提醒。  发表于 2014-8-11 23:42
发表于 2014-8-11 18:11:03 | 显示全部楼层
附件为我写的关于选取同心圆的程序,为方便使用,写成了函数。
发表于 2014-8-13 12:48:07 | 显示全部楼层
①先选择所有的圆
②获取圆的圆心,组成表1
③删除重复的圆心,组成新的圆心表2
④遍历圆心表2,选择圆,
⑤如果对象是2个,并且是Φ9.0与Φ14.0的圆,创建选择集
发表于 2014-8-13 13:17:24 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-14 12:30:29 | 显示全部楼层
还是用XD的模块写的
我还以为是纯原码呢
发表于 2014-8-14 13:58:45 | 显示全部楼层
院长的是纯源码吗?
发表于 2014-8-20 16:17:07 | 显示全部楼层
  1. (defun c:txy(/ s s2 e1 e2 m n)
  2.   (if(setq s(ssget'((0 . "circle,arc")(40 . 4.5))))
  3.     (progn
  4.       (setq s2(ssadd)n 0)
  5.       (repeat(sslength s)
  6.         (setq e1(ssname s n)n(1+ n))
  7.         (if(setq e2(ssget"X"(list'(0 . "circle,arc")'(40 . 7)(assoc 10(entget e1)))))
  8.           (progn(setq s2(ssadd e1 s2)m 0)
  9.             (repeat(sslength e2)
  10.               (setq s2(ssadd(ssname e2 m)s2)
  11.                     m(1+ m))
  12.               ))
  13.           )))
  14.     )
  15.   (sssetfirst nil s2)
  16.   )
发表于 2014-9-3 09:56:01 | 显示全部楼层
如果是模具应用,还是做成块比较好,
1,选择所有圆,根据同心不同属性生成块,
属性包括圆数量/直径/线型/颜色等,比如虚线识别为反面沉头作为另一种块
2,用块编辑或选择易快速选择
GMT+8, 2026-1-16 06:34 , Processed in 1.261181 second(s), 20 queries , Gzip On.
