楼主: 我的我啊
[已解答] 关于透视图变换
发表于 2014-10-13 15:52:53 | 显示全部楼层
我的我啊 发表于 2014-10-13 15:37
好吧,直接求助lee mac大神。果然真大神直接解决。难为我这么长时间只实现了从矩形向不规则四边形的变换!
还是高飞的论矩阵齐全,好象有两个贴子说这个
 楼主| 发表于 2014-10-13 16:00:08 | 显示全部楼层
相关的矩阵计算,大家参考学习一下吧。
透视变换(Perspective Transformation)是将图片投影到一个新的视平面(Viewing Plane),也称作投影映射(Projective Mapping)。通用的变换公式为:
u,v是原始图片左边,对应得到变换后的图片坐标x,y,其中
变换矩阵可以拆成4部分,表示线性变换,比如scaling,shearing和ratotion。用于平移,产生透视变换。所以可以理解成仿射等是透视变换的特殊形式。经过透视变换之后的图片通常不是平行四边形(除非映射视平面和原来平面平行的情况)。
重写之前的变换公式可以得到:
所以,已知变换对应的几个点就可以求取变换公式。反之,特定的变换公式也能新的变换后的图片。简单的看一个正方形到四边形的变换:
变换的4组对应点可以表示成:
根据变换公式得到:
定义几个辅助变量:
都为0时变换平面与原来是平行的,可以得到:
不为0时,得到:
求解出的变换矩阵就可以将一个正方形变换到四边形。反之,四边形变换到正方形也是一样的。于是,我们通过两次变换:四边形变换到正方形+正方形变换到四边形就可以将任意一个四边形变换到另一个四边形。
 楼主| 发表于 2014-10-13 16:01:58 | 显示全部楼层
求介绍帖子,我也学习一下
高飞的帖子太深了,只记得好象圆通过变换成椭圆。  发表于 2014-10-13 16:09
 楼主| 发表于 2014-10-13 16:39:20 | 显示全部楼层
我的我啊 发表于 2014-10-13 16:01
求介绍帖子,我也学习一下
那篇矩阵的我曾拜读过,介绍的是平移,旋转,缩放的矩阵变换。然后是基本的矩阵向量行列式的运算规则。
那篇的函数库我也有收藏。但是说全也略显偏颇。
那个矩阵函数库的变换函数只适用于vla-transformby函数的矩阵变换。
至少我自己这边的矩阵函数库增加了不等比缩放和剪切变换,再加现在的lee-mac的透视变换。
变换基本到防射变换就已经可以做所有的变换了。
GMT+8, 2025-12-17 09:32 , Processed in 0.133623 second(s), 20 queries , Gzip On.
