楼主: lucas_3333
[公告] 发源码!同时感谢E大!明经的雷锋!
发表于 2014-8-30 13:43:57 | 显示全部楼层
感谢版主的无私奉献。
发表于 2014-8-30 18:44:49 | 显示全部楼层
CopyNestedItem.lsp 少了两个函数.有空时候可以补下.GetCurrentSpace和SingleSelect
发表于 2014-9-5 13:48:05 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2014-9-9 08:20:12 | 显示全部楼层
支持e大,
发表于 2014-9-9 09:53:52 | 显示全部楼层
看了一下确实缺少函数,楼主补上?
 楼主| 发表于 2014-9-9 10:30:00 | 显示全部楼层
xiaxiang 发表于 2014-9-9 09:53
看了一下确实缺少函数,楼主补上?
  1. (defun GetCurrentSpace (Doc / BlkCol SpaceList CurSpace ActSpace temp1)
  2.    ; Returns the "block object" for the active space
  3.    ; Thanks to Jeff Mishler
  4.       (if (= (getvar "cvport") 1)
  5.          (vla-get-PaperSpace Doc)
  6.          (vla-get-ModelSpace Doc)
  7.       )
  8.    )
 楼主| 发表于 2014-9-9 10:38:16 | 显示全部楼层
  7.         )
  8. )
  1. (defun SingleSelect (Listof Message Toggle / DiaLoad tmpStr tmpTog tmpList)
  2.         (setq DiaLoad (load_dialog "MyDialogs.dcl"))
  3.         (if (new_dialog "SingleSelect" DiaLOad)
  4.                 (progn
  5.                         (start_list "listbox" 3)
  6.                         (mapcar 'add_list Listof)
  7.                         (end_list)
  8.                         (if Message
  9.                         (set_tile "text1" Message)
  10.                         )
  11.                         (if (not Toggle)
  12.                                 (mode_tile "toggle1" 1)
  13.                         )
  14.                         (action_tile "listbox"
  15.                                 "(if (= $reason 4)
  16.                                         (progn
  17.                                                  (setq tmpStr (get_tile \"listbox\"))
  18.                                                  (if Toggle
  19.                                                         (setq tmpTog (get_tile \"toggle1\"))
  20.                                                  )
  21.                                                  (done_dialog 1)
  22.                                         )
  23.                                 )"
  24.                         )
  25.                         (action_tile "accept"
  26.                                 "(progn
  27.                                         (setq tmpStr (get_tile \"listbox\"))
  28.                                         (if Toggle
  29.                                                 (setq tmpTog (get_tile \"toggle1\"))
  30.                                         )
  31.                                         (done_dialog 1)
  32.                                 )"
  33.                         )
  34.                         (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
  35.                         (if (= (start_dialog) 1)
  36.                                 (progn
  37.                                 (setq tmpList (read (strcat "(" tmpStr ")")))
  38.                                 (if (= tmpTog "1")
  39.                                          (cons T tmpList)
  40.                                          tmpList
  41.                                 )
  42.                                 )
  43.                         )
  44.                 )
  45.         )
  46. )
参与人数 1明经币 +2 收起 理由
xiaxiang + 2 感谢分享!
发表于 2014-9-14 01:13:27 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2014-9-16 20:38:00 | 显示全部楼层
支持楼主的提议,热心人一个
发表于 2014-9-21 19:58:48 | 显示全部楼层
支持楼主的提议YB7E
GMT+8, 2026-1-15 17:26 , Processed in 0.211851 second(s), 22 queries , Gzip On.
