查看: 2188|回复: 5
[提问] lisp在运行过程中显示 'VLIDE 参数太少:问题
发表于 2014-9-2 14:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun C:jqpt()
(setq num 0)
(prompt "\n请选择所要剪切的喷头: ")
(setq ss1 (ssget '((0 . "INSERT"))));;;获得多个喷头
(repeat (sslength ss1)  ;;;选择对象的数目进行赋值
          (setq ent(ssname ss1 num));;;找到这个第num个对象,并进行循环
          (setq num(1+ num))
(if
          (and ent
               (and (= (cdr (assoc 0 (entget ent)))  "INSERT")
                    (= (cdr (assoc 2 (entget ent)))  "喷淋头")
          ) ;;;如果第num个对象存在,并且是块,且块名是喷淋头的话进行下面操作
(princ) )
主要程序是这些,但是cad显示,图中红色的区域参数
'VLIDE 参数太少: (IF (AND ENT (AND (= (CDR (ASSOC 0 (ENTGET ENT))) "INSERT") (= (CDR (ASSOC 2 (ENTGET ENT))) "喷淋头")))),
请哪位大神看看程序错在什么地方了,谢谢
发表于 2014-9-2 14:59:21 | 显示全部楼层
把代码发全 过滤块好像重复了
 楼主| 发表于 2014-9-2 15:16:09 | 显示全部楼层
OK,编码在附件中,请看
发表于 2014-9-2 15:20:58 | 显示全部楼层
熙城故事 发表于 2014-9-2 15:16
OK,编码在附件中,请看
没看你代码,我写了个简单的过滤块名的例子,参照改吧
  1. (Defun C:tt (/ i s1 ss)
  2.   (setq        i  -1 ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
  3.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  4.     (cond
  5.       ((= (cdr (Assoc 2 (entget s1))) "喷淋头")
  6.        (print "选择了喷淋头")
  7.       )
  8.       ((= (cdr (Assoc 2 (entget s1))) "中心线符号")
  9.        (print "选择了中心线符号")
  10.       )
  11.     )
  12.   )
  13.   (princ)
  14. )
 楼主| 发表于 2014-9-2 15:29:32 | 显示全部楼层
谢谢!!我修改下看看
发表于 2014-9-2 18:52:48 | 显示全部楼层
if函数只有条件表达式,没有thanexpr,也没有elseexpr
GMT+8, 2026-1-2 05:41 , Processed in 0.175226 second(s), 26 queries , Gzip On.
