楼主: 啊业_48384
[提问] 圆孔X,Y坐标分大小孔
 楼主| 发表于 2014-10-24 17:22:19 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2014-10-23 22:00
你是想要把这样的数据用来画圆还是要把圆按这种格式导出数据?
是要圆满孔的圆心座标导出数据
发表于 2014-10-24 18:49:34 | 显示全部楼层
  1. (defun C:cirlebyD(/ ss i e enlst fp)
  2.   (setq fp(getfiled"选择输出文件""C:\\""txt"36)i -1)
  3.   (if(setq ss(ssget"X"'((0 . "circle"))));;可以加上图层等其它过滤或者去掉"X"改为手动选择
  4.     (repeat(sslength ss)
  5.       (setq i(1+ i)e(entget(ssname ss i))enlst(cons(list(cdr(assoc 40 e))(cdr(assoc 10 e)))enlst))))
  6.   (setq i"")
  7.   (foreach x(vl-sort(subtotals3 enlst 0 1)'(lambda(x y)(<(car x)(car y))))
  8.     (setq i(strcat i"D"(RTOS(*(CAR X)2)2 2)"\n"))
  9.     (foreach y(cdr x)
  10.       (setq i(strcat i"X"(rtos(car y)2 4)" Y"(rtos(cadr y)2 4)"\n"))));;x y之间分隔符可根据需要自行修改
  11.   (if(> i "")(progn(setq fp(open fp"a"))(write-line i fp)(close fp)));;可根据需要修改文件直接覆盖还是进行追加
  12.   )
自定义通用分类函数subtotals3详见嵌套表分类统计http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=202795
其实用subtotals2也可以,不过subtotals3更灵活,习惯于使用它而已
如果有必要,可以先对分类的结果进行排序(即对直径排序)
 楼主| 发表于 2014-10-24 21:28:28 | 显示全部楼层
圆导出数据
 楼主| 发表于 2014-10-30 22:00:37 | 显示全部楼层
孝不知你的是做什么有???
GMT+8, 2025-12-17 23:44 , Processed in 0.161653 second(s), 20 queries , Gzip On.
