楼主: vectra
[源码] 参数块,以及自动编写代码
发表于 2014-10-27 15:47:05 | 显示全部楼层
试用了,感觉就是一个方便使用的图库功能。也许是定义更方便或开放给用户自行定义?
发表于 2014-10-30 23:37:20 | 显示全部楼层
什么 意思,回去看看
发表于 2015-6-19 15:39:37 | 显示全部楼层
感觉很强大,但未能完整领会楼主意图,最好给个动图出来。
发表于 2015-8-31 11:28:27 | 显示全部楼层
没钱下不了               [em0]
发表于 2015-9-1 07:36:57 | 显示全部楼层
什么是参数块?
发表于 2015-9-3 20:20:19 | 显示全部楼层
不太知道楼主在说什么。为何不搞个动图上来演示一下?
楼主是不是在说:把图画在块里面,而且参数化——对于特定的图,并不是所有几何量都要参数化,只要其中某些变量参数化即可。结构软件理正(或是世纪旗云)有个“详图定制”的功能,可以用来生成一些参数化的大样块,块不炸开的话,可以点击它修改参数重新生成,若炸开就失效了,变成普通的cad大样图。
对这个我也比较感兴趣。有些问题想请教楼主:假设要画一个H型钢截面,并对其参数化。
1.怎样实现线段首尾相接的逻辑关系?  并实现关联变形。
2.要保证两相邻线段成直角,如何实现这种“垂直约束”?
3.H型钢腹板处的两根线是平行的,如实现这种“平行约束”?
还有其它的约束类型:线段相等、线段1长=线段2长+线段3长。。。。。等等。
4.如何将参数附着在块中?以便点取块时能够获取其中的参数并重新生成块。
谢谢!!!
发表于 2016-2-14 11:19:05 | 显示全部楼层
好,程序写得好
发表于 2016-2-19 10:57:53 | 显示全部楼层
楼主的帖子实在是写得太好了
发表于 2022-7-4 07:12:12 | 显示全部楼层
fullfill 发表于 2014-10-23 16:53
建议参考msteel的扩展绘图功能,那个东西不会lisp的都能定制自己的参数化程序,只是需要一个平台,就是一大 ...
大佬能不能把链接发一下,谢谢!
GMT+8, 2026-1-16 10:10 , Processed in 0.469058 second(s), 20 queries , Gzip On.
